Play de radio cd directo a corriente
hola buenas tardes me guastaria que me ayudaran en solucionar un problema de radio cd,necesito que dicho cd se conecte el play cundo lo conecto a corriente es para poder pogramarlo con un pogramador exterior ( de los chinos ):cry:
Con un retardo con relé (que es mas fácil)
Buscá en el foro como retardo para parlantes, solo en vez de usar parlantes, usas el botón "play", pero habría que ver si dejarlo presionado sigue funcionando, podrías poner doble retardo.
No tengo tiempo de dibujar.
Cualquier cosa nos avisa.
Dj gracias por responderme pero la verdad que no entiendo eltema de la electronica, referente al play se que se activa por impulsos y no si esplicandome vosotros como expertos que sois podre solucionar el problema yo soy mecanico de coches algo de idea puedo llevar perooooo.dimeque pudo hacer el cd lo necesito con urgencia
No te preocupes por eso, aquí he visto muchos mecánicos de coches que buscan soluciones a problemas que ni entienden.
:no:... La urgencia, no es parte de éste foro...
Te dejo éste esquema para retardo con integrado 555, en la salida "N.O." (Normal Open = Normal Abierto) y el común debes colocar cada pin del pulsador de "play". Prueba si al presionar (y mantener), no tienes dificultad de reproducir.
PD: El retardo es para dejar que lea el CD... ;)
Si tienes pulsado el play con el aparato apagado y lo enciendes ¿se pone a reproducir?
Si es asi , igual puedes sacar del boton play dos cablecitos y ponerle un interruptor exterior. Lo dejas en posicion on para que conduzca y asi al enceder te funcionara.
Otra solucion, si no quieres abrir el aparato, podria ser con una goma elastica u otra cosa que se te ocurra, que presione el play y dejarlo asi puesto.
No son soluciones muy electronicas, pero si te sirven para lo que quieres hacer , son mas sencillas para alguien profano.
