PLC Diagrama de escaleras secuencia de lamparas
Tengo un diagrama de escalera, realizado en el software LADSIM que me realiza lo siguiente prenden y apagan 4 salidas al mismo tiempo, en este caso pues serian 4 lamparas, pero con la condición de que solo debe ser realizado con flags(banderas), no puedo ocupar elementos del software como latch,unlatch,timers, todo debe ser a fuerza con flags, lo que estoy batallando es que se haga la secuencia al activar el botón se prende y se apaga una lampara, y asi secuencialmente con las otras lamparas, anexo un archivo zip donde incluye un bloc de notas donde esta el diagrama de escalera, y también el archivo .lld de mi programa en el software ladsim, esta es mi idea que tengo.
  • 5.zip
    703 bytes · Visitas: 25
No sé si entendí bien,
lo que quieres es que cada vez que se presiona el botón, prenda una lampara a la vez y en secuencia?
Aquí te doy una solución en la imagen, es una secuencia de la siguiente forma:
Botón1 Lampara1 Lampara2 Lampara3 Lampara4
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 1 0 0
1 0 1 0 0
0 0 0 1 0
1 0 0 1 0
0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 //a partir de aqui se repite el ciclo
0 1 0 0 0
    56 KB · Visitas: 65
Oye ya aprovechando un poco la asesoria, una ultima duda, es que mira tengo otro que ya lo hize, y haz de cuenta que lo tengo de que activo B1 y y se activa mi L1 (lampara), despues activo B2 se apaga L1 y se prende L2, aplasto B2 sin haber activado B1 y se prende mi L2, y ya intente algunas maneras de hacer la siguiente condicion, hasta que no haya activado B1, B2 solamente funcionara, me encuentro yo mismo practicando plc, y vi algunos ejercicios de internet que estoy haciendo para aprender.
B1B2
1 0 0 0 0
L1L2
1 0 0 0
B1B2
0 1 0 0 0
L1L2
0 1 0 0 0
te anexo el bloc de notas donde esta el diagrama de escalera.
  • 4.TXT
    1.5 KB · Visitas: 14
Le hice unas pequenias modificaciones a tu diagrama, no estoy seguro si funciona como lo quieres hacer. Esta muy bien que practiques, suerte y saludos.
(Adjunto el archivo .txt)
  • diagrama.txt
    1.5 KB · Visitas: 30
