Hola amigos, voy a intentar postear mi problema de nuevo ya que no lo planteé con propiedad la vez anterior. Espero ser ahora más claro. ![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tengo un equipo de sonido 2.1. Tenía un control remoto con cable conectado al subwoofer que servía para el encendido y apagado, volumen y bass, pero se rompió. Hoy por hoy es practicamente imposible conseguir otro o repararlo. El potenciómetro con interuptor que se encargaba del on/off y volumen lo he localizado en Taiwan y cuesta una pasta.
He pensado que lo mejor sería colocar un interruptor al subwoofer directamente y controlar el volumen mediante el pc.
Abajo en la imagen podeis ver las conexiones numeradas:
1 -mini jack para conectar a equipos externos (pc, ipod, etc).
2- son las dos conexiones ( un mini jack y un mini din de 9 pins) que se juntaban en un cable paralelo hacia el control remoto,.
3- las dos salidas a los altavoces pequeños.
4- Enchufe electrico ( con transformador de 12v)
El equipo no se puede encender sin el interruptor que estaba alojado en el control remoto.
Para poder seguir dandole utilidad al subwoofer me gustaría adaptar un interruptor en el extremo de los cables del mini din de 9 pins. Creo que sé cuales son los dos cables que se encargaban del interruptor en el potenciómetro, pero prefiero que me deis algún consejo antes de provocar un desastre casero
Como podeis ver en la imagen, el cable del control remoto tiene el mini din 9 y un minijack color blanco. Los conectaría en el subwoofer y las operaciones se harían en el extremo, donde se ven los cables de colores.
En el caso de que se pueda poner un interruptor:
¿Habría que conectar algún cableado del minijack blanco y mini din 9 entre sí?
¿habría que utilizar tambien un cable de tierra en el interruptor?
Se que es un lío y espero que podais ayudarme. Muchas gracias de antemano.
