Hola:
Estoy intentado hacer con un PIC 12F629 que me vino en el "USB PIC Programmer" que compré y lo quiero aprovechar. En ensamblador quiero aprender a configurar los puertos de entrada y salida más el oscilador interno a 4 MHZ. Por ahora estoy siguiendo el ejemplo aquí. Si hay más Web bien explicada me lo dicen.
La prueba que estoy haciendo solamente es que parpadee un led durante un segundo en cada ciclo. 1 segundo apagado y otro encendido mediante retardo cuyo ejemplo puedes ver en la subrutina. En la pata 5 del 12F629 o la salida GP2 tengo conectado una resistencia de 220 Ohmios y un Led a masa.
Por ahora este es el error.
Otra cosa. La mejor configuración que he visto para el 16F84A es este que lo uso como plantilla, lo mismo quiero aprender hacerlo con el 12F629.
Un cordial saludo.
		Código:
	; ZONA DE DATOS *********************************************************************
	LIST		P=12F629			; Procesador utilizado.
	INCLUDE		<P12F629.INC>		; Definición de algunos operandos utilizados.
	__CONFIG	_MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _PWRTE_ON
	CBLOCK		0x20
	ENDC
	#DEFINE		LED		GPIO,2		; Salida del Led
	#DEFINE		INT		GPIO,3		; Entrada del interruptor.
; ZONA DE CÓDIGOS *******************************************************************
	ORG		0
Inicio
	bsf		STATUS,RP0			; Pone a 1 el bit 5 del STATUS. Acceso al Banco 1.
	ORG		0x3FF				; 0x03FF
	retlw	0x20				; Valor de calibración.
	movwf	OSCCAL
	movfw	b'00001000'			; Activar GP3 como entrada.
	movwf	TRISIO
	bcf		STATUS,RP0			; Pone a 0 el bit 5 de STATUS. Acceso al Banco 0.
Principal
	call	Reatrdo
; SUBRUTINA *************************************************************************
; Delay = 1 seconds
; Clock frequency = 4 MHz
; Actual delay = 1 seconds = 1000000 cycles
; Error = 0 %
	cblock
	d0
	d1
	d2
	endc
Reatrdo
			;999990 cycles
	movlw	0x07
	movwf	d0
	movlw	0x2F
	movwf	d1
	movlw	0x03
	movwf	d2
Reatrdo_0
	decfsz	d0, f
	goto	$+2
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	Reatrdo_0
			;6 cycles
	goto	$+1
	goto	$+1
	goto	$+1
			;4 cycles (including call)
	return
	ENDPor ahora este es el error.
Debug build of project `C:\PIC16F84\12F629_01.disposable_mcp' started.
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Sun Nov 16 18:52:11 2008
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p12F629 "12F629_01.asm" /l"12F629_01.lst" /e"12F629_01.err" /d__DEBUG=1
Message[313] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 6 : CBLOCK constants will start with a value of 0.
Message[302] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 19 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 19 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[219] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 20 : Invalid RAM location specified.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 20 : Address exceeds maximum range for this processor.
Message[302] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 21 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 21 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 22 : Address exceeds maximum range for this processor.
Error[126] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 25 : Argument out of range (0405 not between 0000 and 03FF)
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 25 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 43 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 44 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 45 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 46 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 47 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 48 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 50 : Address exceeds maximum range for this processor.
Error[126] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 51 : Argument out of range (040E not between 0000 and 03FF)
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 51 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 52 : Address exceeds maximum range for this processor.
Error[126] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 53 : Argument out of range (0410 not between 0000 and 03FF)
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 53 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 54 : Address exceeds maximum range for this processor.
Error[126] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 55 : Argument out of range (040B not between 0000 and 03FF)
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 55 : Address exceeds maximum range for this processor.
Error[126] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 58 : Argument out of range (0412 not between 0000 and 03FF)
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 58 : Address exceeds maximum range for this processor.
Error[126] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 59 : Argument out of range (0413 not between 0000 and 03FF)
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 59 : Address exceeds maximum range for this processor.
Error[126] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 60 : Argument out of range (0414 not between 0000 and 03FF)
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 60 : Address exceeds maximum range for this processor.
Warning[220] C:\PIC16F84\12F629_01.ASM 63 : Address exceeds maximum range for this processor.
Halting build on first failure as requested.
Debug build of project `C:\PIC16F84\12F629_01.disposable_mcp' failed.
Sun Nov 16 18:52:12 2008
BUILD FAILED
		Código:
		bsf		STATUS,RP0			; Acceso al Banco 1.
	clrf	TRISB				; Las líneas del Puerto B se configuran como salida.
	movlw	b'00011111'			; Las 5 líneas del Puerto A se configuran como entrada.
	movwf	TRISA
	bcf		STATUS,RP0			; Acceso al Banco 0.Un cordial saludo.
