Por que al rectificar se eleva el voltaje?
al rectificar el voltaje alterno y filtrarlo para convertirlo en Corriente Directa, el valor de tensión AC se eleva mas o menos un 15%, obtenemos una condición de sobre-voltaje... por que ?
de antemano muchas gracias a todos
hola
A mi me pasa igual en los fuentes.
Cuanto rectifico digamos es de 12VAC, pasa por el filtro, un condensador 2200uF y luego el voltage se eleva 14.2VCC.
Y cuanto Pongo a un circuito, empieza a bajar el voltage a unos 13.5VCC.
Me parece q el condensador lo eleva segun su capacidad uF. y el rango de voltage q soporta el condensador.
los 12vac es el voltaje RMS que es el que se utiliza para calculos practicos de potencia...
pero al ser los 12 vac una onda senoidal, esta tiene un valor pico que es el que usamos despues de rectificar y filtrar...
asi que V pico = V RMS * 1.4142 ( raiz cuadrada de 2) :: 12 * 1.1412 = 16.97 V pico...
el condensador sirve para evitar que el voltaje baje a cero, pues la onda senoidal rectificada va a empezar de 0 volts y subir al voltaje pico 120 veces por segundo (en rectificacion de onda completa). asi el condensador se carga y al voltaje pico y al iniciar el ciclo de descenso este se descarga mas lento que el voltaje senoidal, evitando que el voltaje que nosotros vemos en nuestra carga llegue a cero, haciendole parecer a nuestra carga que esta recibiendo corriente continua...
saludos...
elmo2 dijo:
saludos...
muchas gracias por sus respuestas sobre todo elmo gracias mil...
