Hola caro Edo0707 , yo recomiendo que conecte a la massa o tierra de tu amplificador lo cuerpo metalico del potenciometro , tente tanbien conectar la massa o tierra de tu amplificador a una toma de tierra externa , seguramiente quita ese problema.
!fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
Los amplificadores comerciales conectan el 0v de la fuente en estrella al frente, quedando los potenciómetros de tono, balance y volúmen a masa, y evitar el zumbido o la escucha de una radio parecido a un micrófono sin masa.
Es importante saber que amplificador es y alguna foto si seria posible.
Sería de gran ayuda una foto o el diagrama que utiliza.
esta montado en placa, esta con fuente de 12v, si utiliza cable bindado para la entrada, ya probe con bateria de 9v y es lo mismo. Como comentaba suena bien pero tiene ese pequeño ruido, que cuando toco el potenciometro (los pines o pistas) se quita el ruido, porque cuando toco el potenciometro se quita ese poco ruido.Según el diagrama no debería tener problemas... ¿con que fuente lo alimentas? ¿es un adaptadorcito chino? ¿lo montaste en placa o "al aire"?
Utiliza cable blindado para la entrada de audio... prueba con batería de 9V a ver si mejora; de ser así, entonces se trata de la fuente.
