Tienen razon en varias cosas, bueno yo conozco los mapas de Karnaugh, se tambien como hacer las ecuaciones y simplificarlas, si como pasar esas ecuaciones a compuertas logicas, pero hasta alli llegue yo, lo demas que sigue es por ejemplo, de hecho aqui viene lo que no logro entender, realmente me cuesta:
Decodificadores, codificadores, multiplexores, sumadores, registros, restadores, memoria, alu, bla bla bla....
El semestre pasado habia puesto varios temas pidiendo ayuda de como hacer para hacer un sumador pero este tenia entradas con botones con las que se tenian que hacer antirebotes, ademas otra entrada que las lanzaba un 555 con un retardo de no se cuantos segundos, cosa que logre hacer con un Condensador, pero diosss como me costos hacer eso, luego llego Mr. Carlos y me ayudo con el sumador, de echo sumaba, restaba, bla bla bla, hacia todo, cuando lo fui a poner en el proto board, no funcionaba, y buee, saque cero, luego me mandaron a hacer una ALU, este era mas complejo, de hecho Mr Carlos la hizo toda... Tampoco funciono en el protoboard...CEROOOOO, tuve que retirar la materia y ahora la estoy volviendo a ver porque si no no me puedo graduar de computista..
La pregunta es como hacen para llegar a hacer una ALU?? el hombre y me dijo que hiciera la tabla de la verdad, yo estudie del morris mano y del wakerling y en ningun momento vi circuitos armados a partir de una tabla de verdad que salio de la nada, siempre tenian una ecuacion, ahora eso es lo que se me dificulta, es complicado y por eso me va tan mal en esta rama, de hecho no me gusta porque no la entiendo, pero si la entendiera, se que me gustaria, por ejemplo, si pasa esta materia el semestre que viene tengo que construir un robot, que lleva microcontroladores, sensores, y otra cantidad de cosas, la cosa es que, como un estudiante que no sabe hacer una ALU (y se da cuenta lo facil que se les hace a los demas) puede hacer un robot??? Esa pregunta me la e estado haciendo todos estos dias....
