porque este filtro funciona con el lm324 y no con el tl084
http://www.interfacebus.com/lm324-opamp-low-pass-filter-design.jpg
arme este filtro en proteus lo simule y con el lm324 anda perfecto pero con el tl084 no funciona, lo alimento con 12v y tierra, yo lo quiero hacer con el tl084 ya que tiene mas ancho de banda que el lm324 , intente modificarlo poniendo divisor de voltaje en las entradas del opamp pero no funciono. alguien tiene alguna idea de como hacerlo funcionar con el tl084 y una sola fuente? ...
1. Conectaste VCC y GND?
2. Seleccionaste el modelo correcto? Hay dos tipos de componentes en proteus, el simulable (tiene librería SPICE) y el modelo para PCB.
Buenos días.
Si lo que estás haciendo es un Filtro Pasa Bajos de 1KHz :unsure: ...
¿Qué sentido tiene utilizar un OP con más ancho de banda? :eek:
Intenta postear la modificación para poner alimentación simple en el TL084, quizás esté ahí el error.
Sal U2
