Hola manotas un cordial saludo si quieres saber la potencia real de tu amplificador mide el voltaje que llegan a los transistores de salida si te llegan unos +/-50volt tendras una potencia de unos 200w aprox y si lees un poquito mas en el foro te enteraras de como saber la potencia real..!
Aprovecho el tema para hacerle una consulta a los expertos del foro o a quienes me puedan ayudar supongase que tengo un amplificador como el que presento manotas con tan solo 200w o 150w rms.. peero me llega la ambicion de que quiero sacarle mas potencia!!! mi pregunta es si le modofico las espiras al secundario de el transformador del amplificador (claro deacuerdo a la potencia que quiera sacarle) puedo sacarle ma potencia???? sera esto posible?? que mas tendria que modificar espero agradecidamente me puedan sacar de dudas y orientarme en dicha modificacion o experimento jeje!!
A ver dijo un ciego...
Depende, si el cambio es muy exajerado se complicaria las modificaciones sobre la placa original. Asi a ojo te diria que podrias modificar las espiras del primario/secundario para aumentar voltaje/corriente, agragar mosfets a la fuente o armar una fuente mas grande.
Por el lado del amplificador, cambiar los transistores de salida por unos mas grandes y modificar el circuito de acuerdo a la tension de alimentacion que le quieras poner, me inclino por implementar otro circuito amplificador.
Recordando que todo seria sobre la misma carcaza, si te pasas de la potencia que la misma es capaz de disipar, vas a poder hacer un asado arriba de ella. Capaz que te conviene pasarte a la clase D, suponiendo que no lo sea.
Por aca y por aca miraria algo de fuentes especificas para potencias en autos.
Y un mounstruito que me ancantaria sacar a pasear en el auto, pero necesitaria una fuente muy grande para llevarlo a 1KW...
Y de parlantes para ese bichito, esa es otra historia...
