potencia de auto en modo de proteccion
Hola gente, estoy reparando una etapa de potencia para automóvil de 800 W. Cambie un diodo IN5401 de la fuente y porta fusible que estaban quemado. Funciona la fuente, pero queda solo en modo de protección. Estuve conectando y desconectando la alimentación (cortocircuitado el + con el rem en la alimentación) desde una batería y de repente quedo encendido el led de "power". lo apague, volví encenderlo y quedo funcionando y el audio andaba bien.
El problema surge que cuando lo instale al auto, quedo unos 10 segundo en power y luego paso modo protección.
Quisiera que me oriente el posible componente averiado, ya que a simple vista no se ve nada quemado.
Desde ya gracias...
testea los transistores de potencia, entre pata y pata no te tiene que dar continuidad. y siempre medi los transistores fuera el circuito. es decir que lo desmontes de la placa..
