Ojo cuando se lee un articulo y se encuentran las palabras
rendimiento y
eficiencia.
La mayoría de las veces se están refiriendo a lo mismo, a la relación entre potencia activa entregada y potencia activa tomada de la fuente (o energia entregada y energia tomada)
Con el término
rendimiento no hay en general confusiones, pero si con
eficiencia. Porque también se lo utiliza en cosas como la relacion entre la magnitud obtenida y la deseada, y a veces esto tiene solo una relación energética parcial.
-Transformadores comunes (los que se forman con las E y las I): poseen una effic. de un 50%
Este valor se corresponde con el de un transformador chino para alimentar juguetes baratos.
Un trafo común decente está por 90% (o mas) y en grandes transformadores (los de distribución) mas todavia del 95%
Oooootra cosa es el rendimiento de
toda la fuente, que si se trata de un regular disipativo tranquilamente va a ser del 50%.
-Transformadores toroidales (con mayor effic. que los comunes): possenn una effc. de un 60% (promedio)
A igualdad en la calidad de materiales y peso, gracias a la geometria se tiene un circuito magnetico mas corto y con cobre de mayor seccion ==> beneficios y ventajas evidentes.
-Fuentes pwm (comunes del tipo half bridge): poseen una effc. de un 70%
OK. Ese es un rendimiento típico de
toda la fuente, superior por supuesto a una fuente convencional con regulador disipativo.
-Fuentes pwm con PFC activo (400v): poseen una effc. de un 80% a 90%
Una fuente con PFC consiste en dos bloques. Un primer bloque que se encarga de tomar corriente "senoidalmente" de la linea cargando un condensador, y un 2do bloque que es una fuente switching convencional.
Si mirás el sistema del enchufe para tu lado, estarías peor que antes, porque te guste o no, la primer etapa siempre va a disipar algo de energía. Aunque como estas fuentes son más caras, permiten hacer hacer un conjunto mejor (Como permitir...permiten. Que el fabricante de prioridad a otras cosas ya es otro asunto
Pero desde el punto de vista del aprovechamiento eficiente de la linea estás en la gloria (en realidad... la compañia eléctrica está en la gloria
) , porque tenes un fp=1 contra el 0.45-0.55 de una fuente switching convencional
debido a la distorsión de la corriente.
