Muy buen día, espero puedan ayudarme, tengo una fuente de alimentación marca Vot de 400 watts con una batería de 12 volts 14 ah y con salida para 120 vca 400 w.
Mi problema es que por error conecte el cargadorcon la polaridad invertida. Y se quemó un transistor, se desintegró y no puedo saber el número para comprarlo, es la segunda vez que sucede pero la primera ocacion si era legible.
Lo he estado cargando con las pinzas que se conectan a la bateria del auto para arrancarlo, éstas conectadas a otra fuente similar mientras esta se carga.
Mis conocimientos sobre electrónica son limitados no se leer o dibujar un diagrama pero a pesar de ello espero puedan ayudarme. Cerca del conector de carga hay otro transistor con número. Ss8050. D331. Me parece que es el mismo que compré la primera vez pero no estoy seguro.
Espero que aún con tan pocos datos puefan ayudarme.
La fuente es como esta , una foto por si ayuda en algo, el desarmador de Cruz señala el sitio donde debe ir el transistor, y el plano señala el transistor ss8050
Gracias por su tiempo. ...
