Preamplificador para guitarra
Hola, tenía ganas de hacerme mi propio amplificador para guitarra y anduve buscando varios modelos simples, para empezar y ver si funcionaban. Encontré un preamplificador genérico en la página :
www.guitarraonline.com.ar (la foto adjuntada).
Quería saber si alguien sabía de algún amplificador (cualquier potencia) que vaya con éste preamplificador y si no , si alguien me podía ayudar a realizar el esquema que iría en pcb del preamplificador, ya que es lo que más me cuesta de la electrónica, desde ya gracias.
- La lista de componentes del archivo adjuntado son éstos :
Lista de Componentes:
Capacitores
0.01uF
0.1uF
4700pF
0.047pF
Electrolíticos
1uF x 2
1uF x 2 (tant)
Semiconductores
2N5089 x 2 (u otro NPN)
Resistencias
1M x 2
47k x 2
2.2k x 2
100k x 2
4.7k
22k
1k
Potenciómetros
250k lin x 2
250k log
10k lin
Lo usual:
1 llave inversora doble de pulsador.
2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono).
Clip de batería.
Jack de transformador.
Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc.
Cable.
Agustín.
    10 KB · Visitas: 3,031
Hola, puedes mirar de hacertelo con operacionales, el montaje es mucho mas sencillo y fiable.
El TL072 es un operacional dual (dos en un mismo encapsulado) de bajo ruido, proporcionando ganancia 16 (mucha) el ruido se nota poco. Funciona a 30 V y unicamente es hacer un operacional no inversor, de los clasicos que encuentras en cualquier pagina de internet.
Tiene una respuesta en frecuencia bastante buena y es especifico para montajes de audio.
La señal preamplificada la has de sacar de la salida del operacional y de la masa virtual que has hecho con las resistencias.
Puedes mirar el datasheet del integrado colocandolo en google Tl0872 pdf.
Si lo haces no te olvides de colocar dos resistencias en serie entre positivo y negativo, y el punto medio sacar masa, sino el operacional no funcionara bien.
El pre-amp de agusazar, lo unico es que para colocar interno en una guitarra es engorroso por aquelle de los controles de tono, brillo y bajos pero esta ...
Excelente..gracias..
Hola, soy nuevo acá, tengo unas preguntas que surgieron visitando la página de guitarra online, y viendo los componentes dice que necesita un jack estéreo y uno mono,..¿el jack estéreo, se conecta a la entrada? y ¿para que estéreo?, tengo entendido que la señal de la guitarra es monofonica.
Hola , me interesa lo que posteó joako666 ... pero observé la foto en el archivo adjunto del producto ya terminado , y me dije , veo la ficha de entrada pero no la de salida, alguien me puede ayudar con ésto? Muchas gracias.
miguelblue dijo:
Hola german2009, este mira esta página http://www.construyasuvideorockola.com/proy_preguitar.php
Este puedes ver el video, mira el conector (el blanco) que está detrás del cuarto potenciómetro de derecha a izquierda, esa es la salida que va al amplificador...suerte, cualquier dudas postea, yo arme otra etapa para la pre amplificación, esta distorsión no me convence.
Te hago una consulta compañero: Vi la entrada que aclaras y la verdad que muy bien especificaste te agradezco por ese dato porque yo no tenia idea de eso muchas gracias.
pero lo que no entiendo es que ese pre necesita un transformador de 9x9 no? y el amplificador otro entonce se debe colocar en cada circuito un transformador no?
Me podrías marcar donde esta la entrada del transformador en ese circuito...
Mil Gracias
Hola
mmm pues yo utilice la misma fuente para las dos...pero porque la etapa de preamplificación y la de amplificación utilizaban un fuente dual de +9 y -9 Voltios, pero puede que en tu caso tu amplificador se alimente con mayor o menor voltaje, también debes garantizar que la fuente entregue suficiente corriente de lo contrario no amplifica, debes fijarte cuanto voltaje te pide el amplificador, por ejemplo si te pide 20 y -20 v dc, debes utilizar un transformador que entregue el voltaje ac suficiente para regularlos, también puedes regular de esos 20 y -20 dc los 9 y -9 voltios dc y de ahi mismo sacar en paralelo el voltaje para el preamplificador... mira este link de un amplificador que yo utilice para un proyectico, lo arme en báquela universal...y con un disipador pequeñito, asegúrate que la señal no pase los 270mv (creó) porque si es mayor pues distorsiona (al menos que eso sea lo que quieras :)), parce no sé si me hice entender , pregunete de nuevo si no me hice entender…es que ando medio prendo porque estoy en ferias!
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_20x0_amp.pdf
Hola, tengo todo los materiales, pero cuando fuí a imprimir, los integrados no encajan en las marcas, alguien me puede decir de cuánto tiene que ser el circuito impreso, y la placa. Gracias.
Amigos, me gustaría que si alguien tiene el circuito impreso para el preamplificador genérico lo publicara en el foro, gracias.
Aquí tienes uno completo, con distorsión e impreso:
https://www.forosdeelectronica.com/f30/preamplificador-guitarra-electrica-9890/
Y por aquí otras opciones:
https://www.forosdeelectronica.com/f30/preamplificador-marshall-guitarra-electrica-consulta-23009/
Éste es experimental:
https://www.forosdeelectronica.com/f30/preamplificador-guitarra-fet-s-operacional-18511/
Supongo que ya resolviste la duda, pero es simplemente por eso, al ser la guitarra monofónica, no se usa como canal derecho o izquierdo, sino como una 2ª masa, a la que se conecta el negativo de la batería, así cuando está desenchufada la guitarra del pedal, éste no consume batería, práctico verdad?
No podría ser que en vez de 0.047pF sea 0.047uF, es decir, 47 nF? Lo digo porque los otros dos condensadores también guardan una relación de 10, es decir, uno es de 10nF y el otro de 100nF.
Podría ser, habría que hacer revisar el cálculo del filtro o hacer un diagrama de Bode para ver que valor se adapta mejor.
Hola, respecto al circuito preamplificador tengo algunas dudas : ¿Que tipo de micrófono tiene que usarse y porqué la entrada tiene tres terminales?
Espero que me puedan ayudar.
