Hola cantoni, ¿probaste con el viejo truco del transformador al revés, como aislador? Como el preamplificador consume poca corriente (no más de 20mA) es un sistema fácil y práctico para implementar....tendria que tener 260 volt dc, ¿como habria que modificar el diagrama???
donde consiguen las 12ax7 hoy en dia?
Multisim dijo:Ganancia 25db ± 0,1db entre 10Hz a 1,5MHz
Distorsión:![]()
Gracias a todos ,,,me decidi empezar por el primer proyecto.total los dos pre aqui propuestos llevan montadas las mismas valvulas (es lo mas costoso).empece con la fuente y me surgieron varias dudas :
http://i61.tinypic.com/kch09k.jpg
http://i59.tinypic.com/e5o952.gif
Para la rama de tension de placa, el circuito dice 260V .Esta fuente segun mis probres conocimientos ,tiene un divisor de tension .Calculada para un consumo de corriente fijo.porque con tan solo agregar un led con una resistencia limitadora me hace variar mucho la tension de salida(la parte de los 260v).El consumo de placa de la 12AX7 es constante??...un led consume apenas 20ma....Esta fuente es buena para este circuito ??esto influye en el resultado final ??? vida de la valvula ,calidad de sonido?'o es necesario armar una fuente regulada como la del proyecto de DR Jagodic??.saludos y gracias de nuevo a todos
