lo pongo aca por que no se donde , cualquier cosa lo corren .
hace rato que andaba pensando en un tema importante que es no fumarme el estaño , mas bien el humo de la resina al soldar.
puse un fan de 8 * 8 clasico de fuentes de pc.
lo alimente con la fuente variable y sobra aun con baja tension , asi que : alcanza y sobra.
pero la cosa no es tan simple, sino , ni me molestaba:
solo logro que el humo no vaya directo a mis narices, pero queda en la habitacion y al rato , no me doy cuenta y vamos mal.
tengo ventana cerca, pero en invierno , ademas a veces el vientito tira para adentro y no afuera.
en fin....... no alcanza.
busque en la web y vi desde cajas grandes , filtros que no lo son , en fin.
lo correcto seria que ese pequeño fan estuviese conectado a un tubo o manguera flexible , algo asi.
vi un par de cuestiones:
en esos dibujos:
1 -- puede ser una tela, o un plastico liviano.
2 --- la estructura la dan el alambre esos aros, o un helicoide.
asi que me puse a pensar en ello:
debe ser muy simple y facil , por que si quiero usar , como pense hacer el helicoide o aros de acero inox. para que mantengan la forma, pero no consigo facil.
asi que :
la tela sera: bolsas de pvc , de las negras de residuos grande.
el armazon seran : precintos plasticos, de tipo 30 cm (tengo que ver si hay ,calculo que si ) .
el material de union , no se , probare, para dar forma tubilar a el pvc de las bolsas, pero el precinto al cerrarlo queda redondo , y por mas que lo presione luego vuelve a la forma, debo pegarlo a la bolsa :
3 --- con simple cinta de embalar .
los materiales son sencillos, dedique u tiempo en seleccionarlos.
la aplicacion es muy importante .
necesito un pàr de metros para que salga hacia la ventana, que el humo efectivamente SE VAYA y no quede en el ambiente .
vere proximamente de hacerlo , si sale ok o si modifico algo lo pongo.
si alguien tiene una mejor idea, siempre con el concepto de materiales super sencillos y faciles y baratos :
que lo comparta.
con estos materiales y un poco de tiempo y ganas se puede , mi idea es no hacer los 2 o 3 metros de 8 cm de diametro , sino que achicarlo al principio , como embudo y seguir con diametro menor, ya que no es nada critico.
los materiales seleccionados me permiten todo eso facil .
lo pongo por que me parece un tema que afecta a la salud y hace rato lo vengo postergando por que no lo encontraba facil ni hecho .
ahora por lo menos ya tengo el "plano " o la ida en la cabeza y con materiales simples .
si lo hago aviso, no aseguro poner fotos ya que tengo que llevar la camara, luego bajar.........
a quien le interese ya estan los datos y materiales como para hacerlo y la idea.
