primer diagnostico
Que, tal creo que esta es la categoría correcta , pues bien tengo un televisor sony (que es el de las imagenes) no se el modelo concreto pero creo que con los detalles se pueden dar una idea de la familia de tv de la que se trata, pues les digo cual es el problema para ver si me pueden dar un diagnostico para saber donde empezar.
Resulta que hace algun tiempo la tv empezo a tener un ligero chasquido o click (repetido tic tic... mas o menos a si) en la parte de atras, mientras estaba encendida, no le di mucha importancia porque alcabo de un tiempo se quitaba, pero un dia al estar viendola la imagen se fue y como que se quedo entre que quería encender y no, y el ese mismo chasquido se volvio más fuerte y repetido ya como zumbido pero era ese mismo ruido, y eso pasa cada vez que la enciendo, parece ser que se ve una chispita detras en la parte de atras mientras la enciendes y esta el ruido y la pantalla distorcionada ( las vocidas no suenan) repito es como si se quedara a mitad del camino de apagado y encendido, justo por donde entra el cable de alimentación.
¿Alguien sabe que podría estar ocasionando esto o que fue lo que pasó?
Algo adicional es que nunca olio a quemado, eso creo yo que podría ser buena señal pero nunca se sabe.
Bueno pues gracias y ojala me puedan ayudar, de todas formas la voy a desmontar a ver si veo algo sospechoso.
mmm lo que pasa es que podría ponerla hasta mañana pero esta bien identificada que es atras por donde entra el cable de la alimentación, se ve por las rendijas, y no quiero tenerla en ese estado tanto tiempo por si se pudiera dañar algo más.
Es muy posible que el problema sea en la sección de alto voltaje.
Si no tienes práctica, es mejor que no la revises, sino que la lleves a un servicio técnico porque en esa sección se generan varios kilovolts.
En caso de que la quieras revisar, primero que esté apagada y deja un rato para que se descargue. Te recomiendo que la abras y en poca luz observes de dónde proviene la chispa y si quieres nos pongas una imagen indicando en qué parte se ve.
Hay que revisar en esa sección las conexiones de cables, condensadores, placa, etc, que todo esté bien fijo y sin falsos contacto. PERO REVISAR ESO ESTANDO APAGADA Y DE PREFERENCIA DESCARGANDO CON UN CABLE A TIERRA ANTES DE PROCEDER.
También es posible que sea problema del fly-back, damper, etc. o hasta cable de tierra del cinescopio o tubo.
En fin, a ver qué decides, pero te recomiendo que si tienes duda, es mejor que la vea alguien con experiencia en eso.
Hber les dejo un video del sintoma tal vez eso aclare mi explicación. Destaco que en estas tvs normalmente se escucha el sonido de las bocinas antes de que se vea la imagen, por eso se escucha el chasquido y luego el ruido en las vocinas como si no tueviera antena , y luego el chasquido de nuevo.
Link:
Pero ese chasquido no es en las bocinas ¿o sí? Se oye como si fuera dentro, aunque tal vez se pasa al audio.
Pero sí está fuerte el chasquido de todas formas.
Lo importante es la chispa, dónde la ves. De preferencia toma una foto de la sección donde aparece, pero con la tele destapada. Y mejor si tienes el diagrama, indica aproximadamente a qué sección corresponde ese lugar.
podria estar solamente mal puesto el chupon del cinescopio? Y otra cuanto tiempo se necesitaria para que se descargara para poder quitarlo y ponerlo bien si fuera eso?
#14
Tenes pinchado la aislacion del flyback, si suena como ametralladora es del lado del triplicador y si salta un arco del lado del flyback. Tenes mylar para aislar? podes probar con algun tipo de pegamento que forme capa o sacar la resistencia de ahi y ponerla en otro lado para que no tenga referencia de masa para saltar..
#15
bueno, si alguien más me recomienda usar una capa de algo (¿con que?) para aislar alguna fractura en el flyback, lo hare, ademas esta tv la estare reemplazando en no mas de 3 meses, por eso me conformo con que sea una solución a corto plazo, gracias
#16
hola danielmendoza
No te aconsejos que parches con nada el flyback, remplazalo con el original.
Hace mucho que no hago service, pero no son muy costosos estos repuestos y es relativamente fasil cambiarlo.
te pido que pongas un titulo mas descriptivo por favor.(Marca, modelo o chasis del TV)
gracias.
