Problema al programar un LCD 16x2 usando el PIC16F84A
Hola amigos del foro, tengo un problema que no puedo resolver. Justo hoy empezé a tratar de programar un LCD de 16x2, pero aún no lo he montado sobre una protoboard porque sólo tengo un LCD y no quiero descomponerlo :LOL:
En fin, buscando en el foro y en internet; la mayor ayuda la obtuve de éste link:
http://www.locoelectronico.zobyhost.com/index.php/pics-microcontroladores/7-16f84-ccs-y-lcd.html
Así que seguí las instrucciones y puse a correr la simulación en Proteus...pero nada. En la simulación no me muestra nada y sólo me muestra el mensaje (como error, no en el display):
[HD44780] Attemped to read afrer writing a single nibble
Otro problema es la librería LED.C, que al querer compilar me salta el error:
Undefined identifier -- delay_us
el cuál sólo me aparece en la librería, pero en el código del PIC no :unsure:
Tal vez se pregunten: "Si no compila, cómo lo hiciste...", bueno le agregué al código de LCD.C:
Código:
#use delay(clock=4000000)
que por default no trae definición de delay(ms/us).
Aquí les pasó el código de mi librería en C (el diagrama y el código del PIC están iguales que en el link que les mostré):
Código:
////                             LCD.C                                     ////
////                 Driver for common LCD modules                         ////
////  lcd_init()   Must be called before any other function.               ////
////  lcd_putc(c)  Will display c on the next position of the LCD.         ////
////                 \a  Set cursor position to upper left                 ////
////                 \f  Clear display, set cursor to upper left           ////
////                 \n  Go to start of second line                        ////
////                 \b  Move back one position                            ////
////              If LCD_EXTENDED_NEWLINE is defined, the \n character     ////
////              will erase all remanining characters on the current      ////
////              line, and move the cursor to the beginning of the next   ////
////              line.                                                    ////
////              If LCD_EXTENDED_NEWLINE is defined, the \r character     ////
////              will move the cursor to the start of the current         ////
////              line.                                                    ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)        ////
////  lcd_getc(x,y)   Returns character at position x,y on LCD             ////
////  CONFIGURATION                                                        ////
////  The LCD can be configured in one of two ways: a.) port access or     ////
////  b.) pin access.  Port access requires the entire 7 bit interface     ////
////  connected to one GPIO port, and the data bits (D4:D7 of the LCD)     ////
////  connected to sequential pins on the GPIO.  Pin access                ////
////  has no requirements, all 7 bits of the control interface can         ////
////  can be connected to any GPIO using several ports.                    ////
////  To use port access, #define LCD_DATA_PORT to the SFR location of     ////
////  of the GPIO port that holds the interface, -AND- edit LCD_PIN_MAP    ////
////  of this file to configure the pin order.  If you are using a         ////
////  baseline PIC (PCB), then LCD_OUTPUT_MAP and LCD_INPUT_MAP also must  ////
////  be defined.                                                          ////
////  Example of port access:                                              ////
////     #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTD")                         ////
////  To use pin access, the following pins must be defined:               ////
////     LCD_ENABLE_PIN                                                    ////
////     LCD_RS_PIN                                                        ////
////     LCD_RW_PIN                                                        ////
////     LCD_DATA4                                                         ////
////     LCD_DATA5                                                         ////
////     LCD_DATA6                                                         ////
////     LCD_DATA7                                                         ////
////  Example of pin access:                                               ////
////     #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_E0                                    ////
////     #define LCD_RS_PIN      PIN_E1                                    ////
////     #define LCD_RW_PIN      PIN_E2                                    ////
////     #define LCD_DATA4       PIN_D4                                    ////
////     #define LCD_DATA5       PIN_D5                                    ////
////     #define LCD_DATA6       PIN_D6                                    ////
////     #define LCD_DATA7       PIN_D7                                    ////
////        (C) Copyright 1996,2010 Custom Computer Services           ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C  ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other      ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission.          ////
//// Derivative programs created using this software in object code    ////
//// form are not restricted in any way.                               ////
// define the pinout.
// only required if port access is being used.
typedef struct
{                            // This structure is overlayed
   BOOLEAN enable;           // on to an I/O port to gain
   BOOLEAN rs;               // access to the LCD pins.
   BOOLEAN rw;               // The bits are allocated from
   BOOLEAN unused;           // low order up.  ENABLE will
   int     data : 4;         // be LSB pin of that port.
  #if defined(__PCD__)       // The port used will be LCD_DATA_PORT.
   int    reserved: 8;
  #endif
} LCD_PIN_MAP;
// this is to improve compatability with previous LCD drivers that accepted
// a define labeled 'use_portb_lcd' that configured the LCD onto port B.
#if ((defined(use_portb_lcd)) && (use_portb_lcd==TRUE))
 #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTB")
#endif
#if defined(__PCB__)
   // these definitions only need to be modified for baseline PICs.
   // all other PICs use LCD_PIN_MAP or individual LCD_xxx pin definitions.
/*                                    EN, RS,   RW,   UNUSED,  DATA  */
 const LCD_PIN_MAP LCD_OUTPUT_MAP =  {0,  0,    0,    0,       0};
 const LCD_PIN_MAP LCD_INPUT_MAP =   {0,  0,    0,    0,       0xF};
#endif
////////////////////// END CONFIGURATION ///////////////////////////////////
#ifndef LCD_ENABLE_PIN
   #define lcd_output_enable(x) lcdlat.enable=x
   #define lcd_enable_tris()   lcdtris.enable=0
#else
   #define lcd_output_enable(x) output_bit(LCD_ENABLE_PIN, x)
   #define lcd_enable_tris()  output_drive(LCD_ENABLE_PIN)
#endif
#ifndef LCD_RS_PIN
   #define lcd_output_rs(x) lcdlat.rs=x
   #define lcd_rs_tris()   lcdtris.rs=0
#else
   #define lcd_output_rs(x) output_bit(LCD_RS_PIN, x)
   #define lcd_rs_tris()  output_drive(LCD_RS_PIN)
#endif
#ifndef LCD_RW_PIN
   #define lcd_output_rw(x) lcdlat.rw=x
   #define lcd_rw_tris()   lcdtris.rw=0
#else
   #define lcd_output_rw(x) output_bit(LCD_RW_PIN, x)
   #define lcd_rw_tris()  output_drive(LCD_RW_PIN)
#endif
// original version of this library incorrectly labeled LCD_DATA0 as LCD_DATA4,
// LCD_DATA1 as LCD_DATA5, and so on.  this block of code makes the driver
// compatible with any code written for the original library
#if (defined(LCD_DATA0) && defined(LCD_DATA1) && defined(LCD_DATA2) && defined(LCD_DATA3) && !defined(LCD_DATA4) && !defined(LCD_DATA5) && !defined(LCD_DATA6) && !defined(LCD_DATA7))
   #define  LCD_DATA4    LCD_DATA0
   #define  LCD_DATA5    LCD_DATA1
   #define  LCD_DATA6    LCD_DATA2
   #define  LCD_DATA7    LCD_DATA3
#endif
#ifndef LCD_DATA4
#ifndef LCD_DATA_PORT
      #define LCD_DATA_PORT      0x06     //portb
      #define set_tris_lcd(x)   set_tris_b(x)
   #else
     #if defined(PIN_D0)
      #define LCD_DATA_PORT      getenv("SFR:PORTD")     //portd
     #else
      #define LCD_DATA_PORT      getenv("SFR:PORTB")     //portb
     #endif
   #endif
#endif
   LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat;
   #byte lcd = LCD_DATA_PORT
   #byte lcdlat = LCD_DATA_PORT
#elif defined(__PCM__)
   LCD_PIN_MAP lcd, lcdlat, lcdtris;
   #byte lcdtris = LCD_DATA_PORT+0x80
#elif defined(__PCH__)
   #byte lcdlat = LCD_DATA_PORT+9
   #byte lcdtris = LCD_DATA_PORT+0x12
#elif defined(__PCD__)
   #word lcd = LCD_DATA_PORT
   #word lcdlat = LCD_DATA_PORT+2
   #word lcdtris = LCD_DATA_PORT-0x02
#endif
#endif   //LCD_DATA4 not defined
#ifndef LCD_TYPE
   #define LCD_TYPE 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#endif
#ifndef LCD_LINE_TWO
   #define LCD_LINE_TWO 0x40    // LCD RAM address for the second line
#endif
#ifndef LCD_LINE_LENGTH
   #define LCD_LINE_LENGTH 20
#endif
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (LCD_TYPE << 2), 0xc, 1, 6};
                             // These bytes need to be sent to the LCD
                             // to start it up.
BYTE lcd_read_nibble(void);
BYTE lcd_read_byte(void)
   BYTE low,high;
   set_tris_lcd(LCD_INPUT_MAP);
 #else
  #if (defined(LCD_DATA4) && defined(LCD_DATA5) && defined(LCD_DATA6) && defined(LCD_DATA7))
   output_float(LCD_DATA4);
   output_float(LCD_DATA5);
   output_float(LCD_DATA6);
   output_float(LCD_DATA7);
  #else
   lcdtris.data = 0xF;
  #endif
 #endif
   lcd_output_rw(1);
   delay_cycles(1);
   lcd_output_enable(1);
   delay_cycles(1);
   high = lcd_read_nibble();
   lcd_output_enable(0);
   delay_cycles(1);
   delay_us(1);
   low = lcd_read_nibble();
   set_tris_lcd(LCD_OUTPUT_MAP);
 #else
   output_drive(LCD_DATA4);
   output_drive(LCD_DATA5);
   output_drive(LCD_DATA6);
   output_drive(LCD_DATA7);
  #else
   lcdtris.data = 0x0;
  #endif
 #endif
   return( (high<<4) | low);
   BYTE n = 0x00;
   /* Read the data port */
   n |= input(LCD_DATA4);
   n |= input(LCD_DATA5) << 1;
   n |= input(LCD_DATA6) << 2;
   n |= input(LCD_DATA7) << 3;
   return(n);
  #else
   return(lcd.data);
  #endif
void lcd_send_nibble(BYTE n)
   /* Write to the data port */
   output_bit(LCD_DATA4, bit_test(n, 0));
   output_bit(LCD_DATA5, bit_test(n, 1));
   output_bit(LCD_DATA6, bit_test(n, 2));
   output_bit(LCD_DATA7, bit_test(n, 3));
  #else
   lcdlat.data = n;
  #endif
   delay_cycles(1);
   delay_us(2);
void lcd_send_byte(BYTE address, BYTE n)
  #else
   lcd_enable_tris();
   lcd_rs_tris();
   lcd_rw_tris();
  #endif
   lcd_output_rs(0);
   while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
   lcd_output_rs(address);
   delay_cycles(1);
   lcd_output_rw(0);
   delay_cycles(1);
   lcd_send_nibble(n >> 4);
   lcd_send_nibble(n & 0xf);
#if defined(LCD_EXTENDED_NEWLINE)
unsigned int8 g_LcdX, g_LcdY;
#endif
void lcd_init(void)
   BYTE i;
 #else
  #else
   lcdtris.data = 0x0;
  #endif
   lcd_enable_tris();
   lcd_rs_tris();
   lcd_rw_tris();
 #endif
   lcd_output_rs(0);
   lcd_output_rw(0);
   delay_ms(15);
   for(i=1;i<=3;++i)
       lcd_send_nibble(3);
       lcd_send_nibble(0);
       delay_ms(5);
   lcd_send_nibble(2);
   lcd_send_nibble(0);
   delay_ms(5);
   for(i=0;i<=3;++i)
      lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
   g_LcdX = 0;
   g_LcdY = 0;
  #endif
void lcd_gotoxy(BYTE x, BYTE y)
   BYTE address;
   if(y!=1)
      address=LCD_LINE_TWO;
   else
      address=0;
   address+=x-1;
   lcd_send_byte(0,0x80|address);
   g_LcdX = x - 1;
   g_LcdY = y - 1;
  #endif
void lcd_putc(char c)
   switch (c)
      case '\a'   :  lcd_gotoxy(1,1);     break;
      case '\f'   :  lcd_send_byte(0,1);
                     delay_ms(2);
                     g_LcdX = 0;
                     g_LcdY = 0;
                    #endif
                     break;
      case '\r'   :  lcd_gotoxy(1, g_LcdY+1);   break;
      case '\n'   :
         while (g_LcdX++ < LCD_LINE_LENGTH)
            lcd_send_byte(1, ' ');
         lcd_gotoxy(1, g_LcdY+2);
         break;
     #else
      case '\n'   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
     #endif
      case '\b'   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
      default     :
         if (g_LcdX < LCD_LINE_LENGTH)
            lcd_send_byte(1, c);
            g_LcdX++;
         break;
     #else
      default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
     #endif
char lcd_getc(BYTE x, BYTE y)
   char value;
   lcd_gotoxy(x,y);
   while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
   lcd_output_rs(1);
   value = lcd_read_byte();
   lcd_output_rs(0);
   return(value);
Como habrán notado, del link a mi librería...varía el hecho de que no me aparece el comentario que debo modificar :eek:
También revisé los sigs. links del foro pero no me ofrecen ayuda a "tan bajo nivel" o están en ensamblador (del cual no se nada) :LOL::
https://www.forosdeelectronica.com/f24/lcd-16x2-76337/
https://www.forosdeelectronica.com/f24/necesito-programar-pic-16f84a-lcd-16x2-76642/
https://www.forosdeelectronica.com/f24/control-display-lcd-microcontrolador-pic-201/
Referente a los últimos links, no vi a nadie que tuviera problemas con la librería LCD.C o con el PIC16F84A :confused:
P.D. Ya también intenté cambiar la librería por la siguiente:
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=CCS_-_LCD
Primero que nada tenés que definir que pines vas a usar para los datos y para los bits de control del LCD. Por lo general podés usar el puerto B completo para controlar todo el LCD.
Por eso al principio de la librería te dice que podés configurar todo un puerto para usar el LCD (en caso de que lo tengas libre) o pines específicos del PIC.
CONFIGURATION ////
Luego dice:
//// be defined.
Esto nos dice que debemos mapear los pines que utilizaremos para conectar nuestro LCD y en que puerto están definidos dichos pines. Por ejemplo para usar el puerto B de tu microcontrolador:
Código:
Ahora necesitamos configurar los pines:
Código:
#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_B1                                    ////
////     #define LCD_RS_PIN      PIN_B2                                    ////
////     #define LCD_RW_PIN      PIN_B3                                    ////
////     #define LCD_DATA4       PIN_B4                                    ////
////     #define LCD_DATA5       PIN_B5                                    ////
////     #define LCD_DATA6       PIN_B6                                    ////
////     #define LCD_DATA7       PIN_B7
Fijate si añadiendo esas líneas de código lo podés hacer andar.
Un saludo !
Bien algo hizo, pero el simulador me salta muchos errores. Además, me sigue saltando el error en la librería de LCD.C de que aún no defino delay_us y delay_ms; que para solucionarlo volví a agregar:
Código:
Imagen del error (en proteus) :
