Problema con 18f2550 y USB
Hola, como estan. Bueno, he estado teniendo problemas con el PIC18F2550 y el USB, estoy realizando un Joystick de 32 botones, el tema es que la PC me lo toma bien, pero se desconecta solo. Aveces tengo que tocar la plaqueta (mas presisamente las soldaduras, etc) para que logre funcionar. En un principio pense que era problema de masa, pero al parecer no lo es, ya que al PIC lo hago funcionar sin el USB, es decir con un programa sencillo como encender Led's, secuencias etc, y funciona correctamente.
Para resumirlo:
- El Programa del Joystick funciona correctamente (lo tome de este foro), lo conecto (cuando logro hacer que se conecte correctamente) y funciona de maravilla.
- El PIC funciona correctamente sin el USB
- Probe alimentandolo de manera externa (siempre protegiendo los puertos).
Para programar el pic utilizo el clasico JDM (me funciona de maravilla) y Winpic800.
Podra ser algun problema a la hora de configurar Winpic800?
Ya no se que mas hacer para que logre funcionar correctamente y no se desconecte a cada rato.
Les agradeceria su ayuda!
Un saludo .. Agustin.
Aca te dejo el Codigo:
Código:
////  Joystick.c                                            ////
////  Joystick 8 ejes 24 botones                                   ////
////  Autor: Alejandro                                                     ////
////  02/05/2010                                                    ////
#include <18F2550.h>
#device ADC = 10
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
#use fast_io(A)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#DEFINE USB_HID_DEVICE  TRUE
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //turn on EP1 for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE 20
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //turn on EP1 for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_RX_SIZE 8
#include <pic18_usb.h>
#include <PPM_USB_HID.h>               //USB Configuration and Device descriptors for this UBS device
#include <usb.c>                                 //handles usb setup tokens and get descriptor reports
// Defines y Zarandajas
   int8 TxUSB[20];
#define LED_ON  output_high
#define LED_OFF output_low
// RAM
int8 connected;
int8 enumerated;
int8 rx_msg[USB_EP1_RX_SIZE];
int8 tx_msg[22]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
char NextChar='0';
int1 fTX=0;
int1 fInicio=0;
int1 fLeer=0;
int8 i;
int8 rNroCanal=0;
int8 rTiempo=0;
int8 txlen=0;
int8 txpoint=0;
int8 rAntBot1a8=0;   //estado anterior de los botones
int8 FpBtn1a8=0;  //Flacos positivos
#bit fp1  =  FpBtn1a8.0
#bit fp2  =  FpBtn1a8.1
#bit fp3  =  FpBtn1a8.2
#bit fp4  =  FpBtn1a8.3
#bit fp5  =  FpBtn1a8.4
#bit fp6  =  FpBtn1a8.5
#bit fp7  =  FpBtn1a8.6
#bit fp8  =  FpBtn1a8.7
int8 rEncDir=0; //Deteccuion de la direccion de los encoders
#bit Dir1 = rEncDir.0
#bit Dir2 = rEncDir.1
#bit Dir3 = rEncDir.2
#bit Dir4 = rEncDir.3
#bit Dir5 = rEncDir.4
#bit Dir6 = rEncDir.5
#bit Dir7 = rEncDir.6
#bit Dir8 = rEncDir.7
int8  Eje0=0;
int16 Eje1=0;
int16 Eje2=0;
int16 Eje3=0;
int16 Eje4=0;
int16 Eje5=0;
int16 Eje6=0;
int16 Eje7=0;
int16 Eje8=0;
int8 Btn1a8=0;    //Encoders
int8 Btn9a16=0;   //Encoders
int8 Btn17a24=0;  //Ultimos 8 borones
int8 Btn24a32=0;
//Registros enviados por USB 24 Botones
#bit Btn1   =  btn1a8.0
#bit Btn2   =  btn1a8.1
#bit Btn3   =  btn1a8.2
#bit Btn4   =  btn1a8.3
#bit Btn5   =  btn1a8.4
#bit Btn6   =  btn1a8.5
#bit Btn7   =  btn1a8.6
#bit Btn8   =  btn1a8.7
#bit Btn9   =  btn9a16.0
#bit Btn10   =  btn9a16.1
#bit Btn11   =  btn9a16.2
#bit Btn12   =  btn9a16.3
#bit Btn13   =  btn9a16.4
#bit Btn14   =  btn9a16.5
#bit Btn15   =  btn9a16.6
#bit Btn16   =  btn9a16.7
// usb_debug_task()
// When called periodically, displays debugging information over serial
// to display enumeration and connection states.  Also lights LED2 and LED3
// based upon enumeration and connection status.
void usb_debug_task(void) {
   enumerated=usb_enumerated();
// usb_rx_task()
// Listens to EP1 for any incoming packets.  The only report ID that is
// configurd to send us data is 2 (keyboard LED status, see above)
void usb_rx_task(void){
#int_RTCC
void RTCC_isr() {
fleer=1;
#int_TIMER1   //Timer 1 overflow
void TIMER1_int(){
void main() {
   int8 Trim[2];
   int8 Buffer;
   set_tris_a(0b11101111);
   set_tris_b(0b11111111);
   set_tris_c(0b00110111);
   port_b_pullups(false);
   setup_adc_ports( AN0_TO_AN10 );
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL );
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128|RTCC_8_BIT);
   delay_ms(500);
   usb_init_cs();
   disable_interrupts(INT_TIMER1);
   disable_interrupts(int_tbe);
   enable_interrupts(INT_TIMER0);
   enable_interrupts(global);
   set_adc_channel(1);
while (TRUE)
      int8 rTemp;
      int8 temp=0;
      int8 temp1=0;
      usb_task();
      usb_debug_task();
      if(fLeer){
               fLeer=0;
               set_adc_channel(0);  //PREPARO PARA PRIMER EJE
               //LEO DIGITALES
               output_low(pin_c7);
               output_low(pin_c6);
               output_high(pin_a4); //prepara para leer primeros  8 botones
               delay_us(5);
               temp= input_b();
               temp1=input_c();
               output_low(pin_a4);
               output_low(pin_c7);
               output_high(pin_c6); //prepara para leer segundos  8 botones
               //leo los 8 botones
               temp=temp & 0b11110001;
               temp1=(temp1 & 0b00000111)*2;
               Btn1a8 = temp | temp1;
/*               #asm comf rAntBot1a8   //Estado anterior de los botones
               #endasm
               FpBtn1a8 = rTemp & rAntBot1a8;   //Flancos positivos de los botones
               rAntBot1a8 = rTemp;   //igualo estado actual con anterior
               btn7=0;
               btn8=0;
               if(fp3 & bit_test(rtemp,2))btn7=1;
               if(fp3 & !bit_test(rtemp,2))btn8=1;
               temp= input_b();
               temp1=input_c();
               output_low(pin_a4);
               output_low(pin_c6);
               output_high(pin_c7); //prepara para leer ultimos 8 botones
               //leo los otros 8 botones
               Btn9a16 = temp | temp1;
//Una vez obtenido el flanco y la direccion seteo los botones
               //Reseteo todos los botones del 1 al 16
               btn1a8=0;
               btn9a16=0;
               //Encoder 1
               if(fp1 & Dir1) Btn1=1;
               if(fp1 & !Dir1)Btn2=1;
               //Encoder 2
               if(fp2 & Dir2) Btn3=1;
               if(fp2 & !Dir2)Btn4=1;
               //Encoder 3
               if(fp3 & Dir3) Btn5=1;
               if(fp3 & !Dir3)Btn6=1;
               //Encoder 4
               if(fp4 & Dir4) Btn7=1;
               if(fp4 & !Dir4)Btn8=1;
               //Encoder 5
               if(fp5 & Dir5) Btn9=1;
               if(fp5 & !Dir5)Btn10=1;
               //Encoder 6
               if(fp6 & Dir6) Btn11=1;
               if(fp6 & !Dir6)Btn12=1;
               //Encoder 7
               if(fp7 & Dir7) Btn13=1;
               if(fp7 & !Dir7)Btn14=1;
               //Encoder 8
               if(fp8 & Dir8) Btn15=1;
               if(fp8 & !Dir8)Btn16=1;
               //leo ultimos ultimos 8 botones
               temp= input_b();
               temp1=input_c();
               Btn17a24 = temp | temp1;
               //LEO ANALOGICAS
               Eje1=read_adc();
               set_adc_channel(1);  //PREPARO PARA EJE 2
               delay_us(10);
               Eje2=read_adc();
               set_adc_channel(2);  //PREPARO PARA EJE 3
               delay_us(10);
               Eje3=read_adc();
               set_adc_channel(3);  //PREPARO PARA EJE 4
               delay_us(10);
               Eje4=read_adc();
               set_adc_channel(4);  //PREPARO PARA EJE 5
               delay_us(10);
               Eje5=read_adc();
               set_adc_channel(9);  //PREPARO PARA EJE 6
               delay_us(10);
               Eje6=read_adc();
               set_adc_channel(8);  //PREPARO PARA EJE 7
               delay_us(10);
               Eje7=read_adc();
               set_adc_channel(10);  //PREPARO PARA EJE 8
               delay_us(10);
               Eje8=read_adc();
               fTx=1;
      if(usb_enumerated())             //si esta configurado el Joysick
               if (fTX){
                     txusb[0]=*(&eje0 + 1);
                     txusb[1]=*(&eje0 + 2);
                     txusb[2]=*(&eje0 + 3);
                     txusb[3]=*(&eje0 + 4);
                     txusb[4]=*(&eje0 + 5);
                     txusb[5]=*(&eje0 + 6);
                     txusb[6]=*(&eje0 + 7);
                     txusb[7]=*(&eje0 + 8);
                     txusb[8]=*(&eje0 + 9);
                     txusb[9]=*(&eje0 + 10);
                     txusb[10]=*(&eje0 + 11);
                     txusb[11]=*(&eje0 + 12);
                     txusb[12]=*(&eje0 + 13);
                     txusb[13]=*(&eje0 + 14);
                     txusb[14]=*(&eje0 + 15);
                     txusb[15]=*(&eje0 + 16);
                     txusb[16]=Btn1a8;
                     txusb[17]=Btn9a16;
                     txusb[18]=Btn17a24;
                     usb_put_packet(  1,  &eje0+1, 20, USB_DTS_TOGGLE);
                     fTX=0;
                     delay_ms(10);
Supongo que quieres decir 47uF. Es un valor bastante alto para esa función, yo revisaría algún otro problema, colocaría otro pic por si esta defectuoso o algún cortocircuito. ¿Puedes subir el esquema?
sisis 47uF ... Y me funciona muy bien... luego busco el esquema, por que es un proyecto que tenia del año pasado!
Si ya te funcionó bien, buenísimo. Ahora como dice Basalto ..es raro, con 470nF en ese pin tienen que bastar. Lo que a mi si me ha pasado es que a veces el voltaje del puerto USB variaba (entre 4v y 4,9v) y el PIC por ahí se reseteaba.
Saludos !
