Hola Pride
El problema se presenta en la simulación o ya armado Tu circuito ?.
En la simulación aparentemente funcionaría bien, esto es contar de uno en uno.
Sin embargo faltan algunas conexiones de las entradas de los IC’s. ve la imagen adjunta.
Además si conectas el LED como está en tu diagrama es probable que la salida(3) del 555 no de los niveles adecuados para el 74LS192 y por lo tanto no cuenta bien. Haz una prueba desconectando el LED.
Simulado y armado podría afectar la caída de voltaje en el LED-R3.
Si lo armaste y te da ese error (Contar de 2 en 2) es probable que el botón con el que cuenta +1 genere ruido y por lo tanto cuenta erróneamente.
Cambia la configuración de ese botón como se sugiere en la imagen.
Tambien es probable que tengas algo conectado erróneamente.
a sus ordenes
