Hola,
estoy armando un circuito con:
el switch es sólo para escoger el valor que cargará el contador: 1 o 2 (01 o 10 en binario),
alimento el circuito, y el contador (74193) debería estar a 0 (aún no he cargado nada), y luego, mediante el pulsador, cargar la configuración definida con el switch y el 7404,
el problema es que al alimentar el circuito, el contador toma un valor aleatorio: muchas veces es un 0, y otras veces cualquier valor del 0 al 15. Debería estar a 0 y es imprevisible,
lo único que parece funcionar es alimentar el circuito mientras se está pulsando el pulsador. El pulsador va bien: sea cual sea el valor inicial (de alimentación), al pulsarlo se carga el valor deseado,
el transformador es de 5V y 1.5A, va sobrado,
no sé cómo hacer que el contador esté a 0 al alimentar el circuito. No sé si falta alguna resistencia o algún condensador por algún lado (entre alimentación y circuito, o antes del contador) y de qué valor, claro..
- 74HC04 (puertas NOT)
- 74LS193 (contador síncrono 4 bits up/down)
- un switch
- un pulsador
