Problema con ampli marshall mg100dfx
Hola a todos:
Estoy Reparando un amplificador Marshall mg 100dfx
Estuve revisando los componentes de la Guitar input, con un capacímetro y un tester y me encontré con un componente condensador, pero de tres patas.
En el diagrama del equipo (adjunto foto donde se destaca el componente) se indica:
DS306
C47P
Al buscar en internet dice que un DS306 es un filtro anti-interferencia.
Quisiera consultarles qué tipo de condensador es exactamente, y cómo medirlo con un capacímetro, para revisar si se encuentra en buen estado.
Adjunto una foto de referencia que muestra la forma que tiene el componente en cuestión.
Saludos y gracias por su ayuda.
    18.6 KB · Visitas: 14
    55.4 KB · Visitas: 20
crimson
King Moderador
Hola jose luis 2009, es un filtro de línea encapsulado, sería algo así:
entre los extremos debe tener continuidad y entre extremo y masa deben medirse los 47pF en este caso. La masa es el pin del medio.
Saludos C
