Problema con circuito de división binaria
Trabajo con este circuito divisor que encontré en youtube, pero no esta haciendo las divisiones bien no se donde me equivoco.
Este es el video:
Binary Divider (basic) with logic gates
Lo he echo tal y como se ve, pero aun así no funciona:confused:
Aqui pongo el circuito, lo hago en circuit maker.
  • divisor.zip
    6.9 KB · Visitas: 35
Hola loml666
Revisa con detenimiento tu circuito, hay varias compuertas sin conectar.
U10C y U11C tienen una entrada conectada entre si pero no hay más conexiones.
U13C y U14C están en la misma condición.
U8B y U9B En la misma condición.
U8C y U9C Igual
U24D y U23D =
U17D y U16D Otra Igual
U20B y U21B La última
a sus ordenes
Intente nuevas combinaciones, pero sigue mal :unsure:, sigo revisando las compuertas, lo ultimo que he hecho fue mover las puertas en el circuito.
  • divisor3.zip
    6.9 KB · Visitas: 73
Hola loml666
Lo que creo es que ese circuito es algo como lo mucho que encontramos en la WEB.
Circuitos que NO funcionan. Algo así como un fraude.
En el video: Fíjate que la parte baja horizontal donde aparecen varias compuertas AND:
Primero se ven números 1, 2, 4, 8 luego cambian a 1, 1/2, 1/4 1/8.
La voz del expositor no es muy clara, varias cosas no se le entienden.
Fijándome un poco más, en el video que adjuntaste, noto que también están desconectadas varias entradas como ya te mencioné.
Si detienes el video en 5.16 verás que la OR exclusiva que está encendiendo el cuarto LED, contando de izquierda a derecha, tiene una de sus entradas conectada a otra compuerta OR exclusiva.
Se nota que esa entrada es nivel alto, por lo tanto suponemos que el simulador, que se está utilizando, considera una entrada DESconectada como nivel bajo.
Cuando una compuerta OR exclusiva tiene sus entradas diferentes, 01, 10, nos da un nivel alto en su salida.
Por eso enciende el LED. Así que esa compuerta sobra.
Déjame seguir analizando tu circuito con la intención de lograr un divisor binario a nivel compuertas.
a sus ordenes
Ya me imaginaba que no funcionaria, no importa que conecte o desconecte, mejor me puse a trabajar en este otro circuito que también divide, pero aun no me funciona, por favor usen el archivo user para utilizar el circuito con macro:
    18.6 KB · Visitas: 47
    58.4 KB · Visitas: 48
  • USER.zip
    20.8 KB · Visitas: 21
  • divisor8.zip
    3.2 KB · Visitas: 37
Hola loml666
He estado analizando el circuito original en mis ratos libres.
Lo rehice en LiveWire por ser más sencillo para mover, pegar, alambrar.
En el Video que adjuntaste parece que utilizan Circuit Wizard.
Más o menos funcionan los 4 BIT’s de la extrema izquierda pero 12/2 da resultado erróneo.
Crees que sería preferible continuar con el circuito que adjuntaste en tu mensaje #5 ??
a sus ordenes
Muchas gracias por contestar, no seguiré con el circuito de youtube creo que es perder el tiempo mejor continuare trabajando en el circuito que acabo de subir.
Hola loml666
Lo que tiene ese MACRO es el mismo circuito que se ve en el Video.
Esto es lo que llevo de tu circuito Divisor.
a sus ordenes
  • Divisor Gate Level.zip
    7 KB · Visitas: 38
Otra vez gracias, yo ya no sigo con ese circuito, ahora me interesa mas el arreglo que mostré en la imagen, ademas encontré otro ejemplo en el que empece pero no entiendo ese símbolo llamado mux del bloque f.:cool:
    53.2 KB · Visitas: 76
Hola loml666
Lo que se ve en el recuadro verde, de la imagen adjunta, podría ser el MUX que no entiendes.
a sus ordenes
    86.7 KB · Visitas: 53
  • Block F & C.zip
    1.8 KB · Visitas: 31
Gracias otra vez, lo acabo de hacer en logisim, lo subo para que lo revisen, no estoy convencido de que este bien, comenzare ahora a hacerlo en circuit maker.:rolleyes:
  • divisor logisim.zip
    2.8 KB · Visitas: 64
Ya he bajado este circuito de Logisim, pero, ¿para que sirve?
Estoy estudiando electrónica, pero te soy sincero que esto no lo hemos visto, me gustaría saber para poder seguir investigando y aprender a hacerlo.
El circuito divide 3 entre 3, pero se puede modificar para dividir 8/8, 16/16, 32/32 etc, solo acomoda los bloques en el circuito, yo deje de trabajar en el circuito hace tiempo; al parecer funciona correctamente, si necesitas aprender más, puedes investigar sobre los Array Dividers
se supone que con restadores se pueden hacer los circuitos para dividir, en esta pagina hay ejemplos:
http://users-tima.imag.fr/cis/guyot/Cours/Oparithm/english/Divise.htm
Gracias por la información. Me he dado cuenta que en mi colegio no me van a enseñar nada de esto.
Estoy aprendiendo más por mi propia cuenta con la ayuda de ustedes.
Aunque ese link que me pasaste esté en inglés y ahígan hayan cosas que no entiendo, estaré buscando por la web.
Se te agradece.
