Problema con compuertas lógicas.
#21
Estaras mezclando familias logicas? probablemente deberia funcionar igual pero cuidado que TTL consume mucho mas que CMOS y CMOS "suele" no poder entregar mucha corriente. (o algo asi, ya no recuerdo)
Para ejemplificar: Si uno de tus integrados dice 74xxxxx y el otro dice algo como CDxxxxx estas haciendo mezcla. No es el unico caso, mirar datasheets para mas seguridad
#22
Las puertas lógicas TTL o CMOS en sus entradas no consumen mucha corriente (entre 1mA~2mA para la TTL y 100µA para la CMOS). A continuación, los esquemas correspondientes de las compuertas OR y AND (de Texas Instruments):
Si probaste cada compuerta lógica (entrada y salida respecto a su tabla de verdad), y el problema radica al unirlas, no sabría exactamente cual es el problema. Podría ser el protoboard, te vendieron componentes pirata, la fuente de alimentación no suministra suficiente corriente, malas conexiones, etc.
:confused:
