Problema con contactor y transformador
Buenos dias, paso a explicar un problema estraño que me ha surgido.
Dispongo de un circuito de reles, alimentado a 220VAc con un transformador 12V 2,8VA.
La fuente de tension de los reles lleva el tipico condensador 1000uF 50V y LM7809.
Los reles del circuito su funcion es exitar un contactor de 220VAC.
El problema surge cuando paramos el rele y el contactor corta su funcionamiento, el transformador del circuito baja a una tension de unos 6 V y empieza a calentarse, hasta que cortamos corriente general, cuando volvemos a alimentar de nuevo el circuito todo funsiona de nuevo bien
Cada 5 u 10 On/Off del contactor suele pasar.
Lo curioso es que si le coloco un condensador en las bobinas del contactor el problema es menor.
El transformador lleva en el primario un condensador poliester 100K400V y el secundario un 100K100V, para filtro
Algun tipo de ayuda.
Buenos días.
En tu planteamiento faltan algunos datos :unsure:
¿Que tipo de Regulador (Encapsulado) estás utilizando?
¿Cuánto consumen los Relés)
¿Puedes postear el esquema de conexionado del Regulador?
Por lo que comentas puede ser un problema del Regulador...
En el momento de la desconexión, por el aumento de consumo, se bloquee el Regulador y empieze a consumir, esto puede ser la razón de que el Transformador se caliente.
Intenta poner un Diodo tipo 1N 4007 entre la entrada y salida del Regulador, este Diodo tiene que estar conexionado en "Inversa2, esto es, El Ánodo en la salida del Regulador y El Cátodo en la Entrada.
En paralelo con la Bobina del Relé, también es buena idea poner otro Diodo, conexionado igualmente en "inversa" e igualmente poner un Condensador de 100nF también en paralelo con la Bobina del Relé.
Sal U2
Gracias por contestar,
Te aclaro algunos datos, Este tipo de circuito lo utilizo para hacer funcionar electrovalvula y nunca he tenido problemas, el consumo del circuito es de 200mA, el regulador utilizo el tipico 7809, lo mas curioso de todo esto es que si coloco un condentador de poliester en la bobina del contactor mejora mucho el funcionamiento, es como su al desconectar produjera un ruido que le afecta a la bobina del transformador. He utilizado diferentes contactores y en todos pasa igual.
Buenos días.
Sal U2
Buenos días.
Sal U2
Espero que con esto te de una idea, pero lo curioso que solo pasa cuando (desconectamos el contactor) y con un condensador mejora muchisimo
Hola, como dice el compañero, postea además del conexionado del regulador, el circuito eléctrico de los relés/contactor.
Hay lo teneis, gracias
Buenas tardes.
MaxiRomero dijo
Precisamente, los problemas con los Relés o con las cargas inductivas se producen cuando se desconecta la tensión.
Sal U2
No veo la razón de tanta regulación para unos simples relés. ¿O las usas `para otra parte del circuito? Con una resistencia en serie te basta y te ahorras disgustos. Y si quieres estar seguro, ponle un zener a las bobinas reemplazando el diodo que se usa. Los relés funcionan con corriente y eso es lo que tienes que regulae para que no se quemen. Por eso te digo lo de la resistencia.
