hola a todos esta vez me trae por aca un problemilla: el control de velocidad de un motor de un soldador, en ingles a esto se le llama "wire feeder" algo asi como alimentador de alambre, bueno la cuestion es que el circuito se dañó por completo, ya lo habia reparado hace un año pero esta vez fue imposible, asi que decidi hacer uno nuevo con pwm para que fuera mas eficiente (ya que el anterior se hacia con un regulador de voltaje lm350)...
monte un circuito pwm con un 555 y este activaba un irfz34n y lo probe por aparte con otro motor que consume mas corriente y todo perfecto... el problema es que esa prueba la hice con una bateria de auto para no superar el vmax del 555, mientras que el soldador me entrega 33vdc y al probar el circuito en el soldador le puse un lm7812 para el pwm pero al motor le llega un voltaje de Vmin=21 y Vmax=33 y por tanto la velocidad no cambia mucho y necesito que el motor pueda ir bastante lento y tambien rapido es decir que el rango sea mas amplio.....espero me haya hecho entender...
de antemano muchas gracias...
este es el circuito que hice
por favor que alguien conteste, al menos si no pueden ayudarme a solucionar el problema me pueden sugerir otro circuito.... gracias y disculpen la desesperacion pero es que tengo que entregarlo el martes....
