Hola amigos,
queria ver si me podrian ayudar con el siguiente tema:
Resulta que estoy haciendo un cargador de baterias, que pare de cargar cuando el voltaje de la bateria llegue a cierto valor. Para leer el valor de la bateria utilizo el conversor analogo digital del pic 12f675, ocupo la salida AN0, y el problema que me ocurre esque cuando mido un voltaje con el CAD el pin AN0 me absorve mucha corriente, de hecho conecte esa pin a un lugar del circuito donde habian 4,5 volts y resulta que medi la corriente que absorvia el pic y eran 60 miliamperes y de ahi el pic dejo de funcionar
. Pero despues prove con otro pic y con una resistencia por siacaso e igual absorvia mucha corriente, no para quemarlo pero igual harta por lo que me interfiere en la medicion de la bateria.
En el archivo adjunto mando mi codigo del micro por si hay algo que se me olvido configurar del conversor.
Segun tengo entendido el conversor deberia absorver muy poca corriente con el fin de no interferir en las mediciones.
Si alguien me podria ayudar por favor estaria muy agradecido, ya que he investigado harto y no encuentro la solución.
De antemano muchas gracias.
Andikar.
Andikar.
