Problema con el Temporizador 555
Hola bueno, tengo un problema con mi tempoizador 555
He armado ya el temporizador y hecho mis calculos para que envie pulsaciones segun el tiempo que requiero (que son 20 segundos), en los calculos los valores de las resistencias me salian 6K y 100 Omnios con un condensador de 2200 Microfaradios (EDITO)
Bueno hasta alli todo bien, pero el problema va que envia solo 1 y nunca mas vuelve a enviarla.
He probado en un led, y bueno, envia la pulsacion para que el led pase de encendido a apagado pero no vuelve a enviar otra pulsacion, es decir, el led nunca mas prende.
No se si me podrian dar la solucion, quiza estoy haciendo algo mal, ya he armado antes este temporizador pero para 1 segundo o menos, es la primera vez que me sucede (He hecho ya varios intentos y hasta he cambiado el temporizador por uno nuevo varias veces y nada de nada, en estos momentos he armado el temporizador como indica el siguiente video: http://www.youtube.com/watch?v=erWxrwQN8FI y aun asi sigue sin salir) muchas gracias de antemano.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
He armado ya el temporizador y hecho mis calculos para que envie pulsaciones segun el tiempo q requiero (que son 20 segundos), en los calculos los valores de las resistencias me salian 6K y 100 Omnios con un condensador de 2200 Omnios
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Srry son Microfaradios, jeje, se me fue =P por tipear rapido sin ver XD
Edito: Tambien he intentado con un condensador de 1000 microfaradios y sus resistencias correspondientes y nada
Cacho
Antiguo tableador
¿Y el esquema que usaste?
Un consejo, tipeá lento y viendo. Que crear el post te tome bastante más tiempo que el que le va a llevar la lectura a quien te vaya a ayudar.
Esquema exactamente el del video (Armo en protoboard también), los calculos para las resistencias ya los he revisado y estan bien, asi que la verdad no se que sea... como digo ya he armado el temporizador y nada, envia un pulso y no vuelve a enviar ningun otro...
Cacho
Antiguo tableador
No ví el video y, honestamente, no lo voy a ver.
Si intentara deducir lo que hace o dónde estará el error, tendría que levantar el esquemático. No lo voy a hacer.
Si lo hiciste tal cual el video y ahí funciona y a vos no, entonces tenés algún componente defectuoso o no lo hiciste igual.
Hola numus.
Disculpa, quiza no lei el dato pero tu timer es configuracion astable o monoestable? Es un ttl? Recuerda que hay un grado relativamente alto de dificultad el hecho de obtener salidas monoestales del 555 a tiempos elevados. Para eso hay su equivalente en CMOS pero no recuerdo el codigo.
#11
mira a mi me suena raro eso del capacitor de 400 microfaradios cambialo por uno menor trata deponer tambien un potenciometro para ir variando la velocidad de los pulsos
#12
Este temporisador universal es muy bueno fijate que en el video olvidan colocar una resistencia limitadora de corriente en el pin 3 del 555 y el led segun el siclo que deses utilizar. comentame si tu colocaste esta resistencia
