Estoy construyendo un robot que choca con las paredes y gira al chocar.
Pues todo perfecto hasta que quiero unirlo con el de mi amigo, que detecta si se va a caer de la mesa y gira.
Los dos tienen el mismo circuito, solo varian los finales de carrera, en el mio cuando se presiona uno se invierte el sentido del motor, y en el de mi amigo cuando deja de presionarse (cuando se separa del suelo) invierte el sentido del motor.
El problema es que a la hora de juntarlos, no basta con poner los 4 finales de carrera en el mismo clema (2 en cada clema), por que se contradicen a sí mismos.
Alguien me puede ayudar y decirme como poner los finales de carrera o si tengo que añadir algún otro componente?
El circuito es el siguiente:
P.D: En esta foto se ve un interruptor como esta fijo (como si el robot estuviese encima de la mesa) y como esta el otro sin presionar. La foto solo muestra la mitad del circuito, es decir, en la derecha continua otro igual, con el otro motor.
Gracias a todos de antemano!
