Problema con fotoreceptor IR
HOla muy buenas, mi problema es que monto un pequeño circuito de recepcion de infrarojos compuesto por: una resistencia de 330 ohms conectada a +9V y por la otra pata al receptor IR y posteriormente este receptor IR lo conecto con un diodo led verde y este cierra el circuito a -9V.
El problea es que sin accionar el emisor de infrarojos (mando tv) el voltaje a la pata positiva del led verde es de 1,8V y cuando acciono el mando sólo me sube el voltaje a 2,2V y el led no emite luz. No me tendra que trasmitir los 9V cuando acciono el mando infrarrojo? Los 1,8V sin accionar el mando infrarrojo supongo yo que se debe a la luz ambiente porque al tapar el fotoreceptor disminuye este voltaje, pero sigo sin entender porque no me trasmite los 9V cuando acciono el emisor infrarojo.
SAaludos
