Hola!
Primero que todo, quisiera decir que soy Cientifico de la Computacion y Matematico, no electronico, ni fisico, ni ingeniero automatico etc... por eso, tengo problemas con la parte electronica de un proyecto que estoy llevando a cabo y para empezar, no se ni donde buscar la respuestas.
El problema es el siguiente:
Yo tengo una aplicacion en el movil, en esta aplicacion elijo una opcion, y "unas cosas" (que no tengo idea de que puedan ser) empiezan o a vibrar o a dar descargas electricas.
Es decir. Tengo la App con las opciones A y B. Y tengos las "cosas" que serian 1, 2, 3 y 4.
Cuando yo elijo "A"; 1, 3 y 4 empiezan a dar descargas electricas y cuando elijo "B"; 2 y 3 hacen lo mismo.
Ese es el problema.
Que he pensado hasta ahora. Las "cosas" no se que podrian ser, pero para controlarlas quizas pueda tener un microprocesador o algo asi. Cuando yo le doy a (en el mismo ejemplo) "A", el micro va a encender 1, 3 y 4, y eso hara lo que tiene que hacer. Todo deberia ser del menor tamanno posible.
Ahora, tengo el problema de que no se ni si realmente necesito un microprocesador, ni que es lo que puedo usar para dar vibraciones o descargas electricas, tiene que ser algo muy pequenno.
El otro problema seria como se conectaria todo. Tendría que ser obligatoriamente con cables? La distancia serian mas/menos 20 cm. Habia pensado de que a lo mejor se podria hacer algo con bluetooth, o con algo inalambrico.
Y el ultimo problema es el problema de la energía. Se deberia usar una bateria no? Las "cosas" que dan la descarga tienen que estar conectadas a la bateria? En caso de usar cables, de que tamanno serian?
Muchisimas gracias por el tiempo y si pueden colaborar con algo se los agradeceria. A lo mejor no me pudieran dar una respuesta completa, pero si alguien me dice una parte, otro otra y yo saco una tercera, pues ya quedaria menos.
Gracias otra vez!
Ese es el problema.
Gracias otra vez!
