Hola, hice una fuente regulable clásica con operacional y transistor de salida. Lo que inventé fue un sistema para bajar la tension de salida a 0V a determinada corriente y no me funciona.
El circuito que pongo es simplificado. El pic muestrea la corriente y en caso que se llegue a la corriente de corte manda la señal al transistor para que ponga la entrada no inversora a cero Volts.
Hasta ahi anda bien, de hecho mido con el voltimetro cuando corta y la tensión es cero en la entrada no inversora. Lo raro es que en la salida me aparece la tensión de alimentación en vez de 0 V.
. Estoy probando con los A.O. TL081 y LF356 que tienen entrada FET.
Alguien tiene idea de porque sucede esto ??? gracias a todos
