Como puedo probar los reguladores???
ah si en el esquema sale ese error, pero es solo error de esquema en la proto ya revise los pines y estan bien conectados
Mide en el terminal de entrada, tienes que tener la tensión del rectificador, por ejempl 42V.
Mide entre el terminal de salida y el de Ajuste (Resistencia de 220 ohmios), tiene que haber 1,25V, esta tensión es muy importante, no puede ser mayor ni menor en algunos miliVoltios ya que es la tensión de referencia del regulador, y es generada internamente por el regulador. Si esta tensión está mal, seguramente el regulador estará mal.
Con el potenciómetro a máxima resistencia, mide entre la pata de Ajuste y masa tiene que haber la tensión de salida menos 1.25V, por ejemplo si en la salida hay 25V en este punto habrá 23,75V y si en la salida hay 1,25V en ese punto habrá 0v.
Espero que esté clara esta explicación.
Estos raguladores tienen una tendencia imnata a ponerse a oscilar, para evitarlo hay que poner en la entrada y en la salida unos condensadores de 100nF, estos condensadores hay que ponerlos lo más cerca posible del regulador.
Con respecto a una cuestión planteada más arriba, te diré que la formula para calcular la tensión de salida, es la misma para ambos reguladores LM317 y LM337
Con los valores que pones, 220ohmios y 5K la variación de tensión será entra 1,25 y 29,65~
1+(5000/220) = 23.72 > 23.72*1,25 = 29.65V
