Hola buenas tardes, estoy diseñando un amplificador estereo con los lm3886t he hecho dos circuitos y la fuente de alimentacion simetrica.
La primera fuente era de +-40 V y 16 A, no tenia otro transformador, la segunda de +-34 V y 6A.
Bueno mi problema es el siguiente en la entrada de cada modulo de amplificación tengo dos fusibles de 2,5 A en el + y en el - para proteger los circuitos cuando conectaba la primera fuente a los modulos los fusibles se quemaban al momento, entonces hice la segunda y me pasa lo mismo.
He fabricado tres circuitos diferentes con el lm, el primero era el de la pagina electronica para torpes, pensando que el circuito podia estar mal fabrique el de la pagina de Pablin, y ya desesperado hice el tercero segun el datasheet de National y sin pcb punto a punto. Con los tres me han saltado los fusibles, con ambas fuentes en el primer segundo.
He comprobado que la polaridad fuera la correcta, ya desesperado multimetro en mano me di cuenta que tierra y voltaje negativo estan comunicados pero no es problema del pcb el integrado suelto me da con tinuidad entre las patillas 4 y 7 (negativo y masa).
Si alguien puede echarme una mano lo agradeceria en el alma porque ya estoy desesperado, no se que mas hacer, por cierto el integrado es el lm3886t modelo jm25aq de national semiconductor. Siento tener que molestaros pero cada dia que pasa me doy cuenta que soy un poco mas ignorante, un saludo y gracias de antemano.
