Problema con motor bomba monofasico
Hola hago mis practicas en una empresa que fabrica mquinas envasadoras, dosificadoras enjuagadoras etc. y hoy llevamos una máquina para probarla con producto de nectar de (es en caliente)
el problema es que como el tanque pulmon es pequeño teniamos que echar de rato en rato producto e ir activando manualmente la bomba (cada uno o 2 minutos aprox), y al temrminar de probar la maquina con 4 horas de produccion continua nos detuvimos para limpiar la maquina, hechamos agua fria en el tanque pulmon y encendimos la bomba, esta sono como si quisiera arrancar y no pudiera como si algo lo estuviera reteniendo, la toque y estaba algo caliente pero, supuestamente esta bomba esta hecha para trabajar asi, bueno no se que podria ser, ya me paso antes con otra bomba y no lo pude resolver alguien sabe a que se debe
el motor es monofasico es este de la imagen
http://www.subirimagenes.net/i/130419050701794620.jpg
<a href="http://www.subirimagenes.net/i/130… target="_blank" title="subir imagenes">Mi imagen</a>
la maquina es esta para que se den una idea (el motor esta en la parte inferior izquierda y el tanque pulmon en la parte inferior derecha)
http://www.subirimagenes.net/i/130419053142861434.jpg
PD: soy principiante pero me esta empezando a gustar mucho la electronica me gustaria que alguien me explique por_que lleva un condensador los motores monofasico y cual es el esquema
muchas gracias de antemano
saludos con el envase vacio te presenta este mismo problema es decir sin tener nada del producto ?
Podria ser que si aun estaba caliente el producto y echaste agua fria se haya incrementado su viscocidad, casi solidificado, digo esto porque segun comentas es algun tipo de nectar y esta caliente por lo que asumo que su viscocidad de por si es alta en ese estado y por tanto tenderia a incrementarse mas al enfriar
