Problema con motor monofasico
hola, tengo problema con un motor monofasico de una cortadora de carne, esta al estar en su posicion instalada en la cortadora hace corto circuito y salta el diferencial, pero al desmontarlo de su posicion funciona normalmente, esta funcionaba normalmente pero de repente empezo a saltar el diferencial. ¿ estara haciendo tierra la carcaza de la cortadora? agradezco su ayuda. Saludos.
Seguramente tu motor tenga una fuga que se hace evidente con la masa de la máquina , y posiblemente probado arriba de una mesa no sea notable.
Te aconsejo que lo hagas ver por un bobinador.
Saludos !
