Hola compañeros, Muy buenas noches a todos, les escribo porque estoy medio mosqueado con un circuito muy simple que no logro estabilizar , el circuito esta realizado con un pic 16f84A con su circuito (su cristal y sus resistencias y demás para ponerlo en vida) y aparte me he creado un rectificador con condensadores en sus entrada de voltaje para evitar caídas y demás, tiene su 7805 y todo. ahora bien , este circuito se utiliza o se va a utilizar en un coche pero tengo un problema que no me saca bien , es que cuando voy a darle arranque al vehículo el circuito me empieza desde ''0'' , esto es por el motivo que el arranque tira por el hasta el punto que tira por la corriente que le llega al pic y por esto mismo lo resetea.
He realizado varias cosas, como otro rectificador superior al que tenia, también conectarlo a otras partes del vehículo y nada , también pensé en utilizar una batería pequeña para el pic pero no lo veo una opción primaria.
Me gustaría saber si a alguno de vosotros le ha pasado esto y ha solucionado el problema , porque el pic no se debe apagar cuando el vehículo arranque.
saludos y gracias ¡
saludos y gracias ¡
