Problema con sensor cny70
hola tengo un problema al conectar el sensor cny70 a un µC pruebo el sensor sin conexion alguna solo probando su funcionamiento y funciona perfecatamente el transistor abre y cierra perfecto. el problema viene cuando conecto el sensor al µC ya no tengo una caida de tension para obtener un 0 logico en el µC el sensor solo varia de 5V a 1.5V cuando deberia estar por debajo de los 500mV intente hacerlo con un transistor y no me va el transistor se queda directamente en conduccion y efectua ningun corte.
Espero que me puedan ayudar. De ante mano Gracias :)
