Problema Con Tacometro
hola a todos bueno hace tiempo que no hago un post pero lo voy a hacer lo mas corto posible. tengo en mi casa un tacometro de camion que me dio mi tio hace ya bastante tiempo, lo que quiero es colocarlo en el auto pero que pasa, anda a 24V y en el auto tengo solo 12V el tema es el siguiente. como hago para que ande a 12V? abajo les dejo fotos se parece al del link pero este es para 6 cilindros creo, y tiene escala hasta 14.
Buscar en Mercadolibre: MLA-76005515-tacometro-electronico-brd-155-milimetros-para-8-cilindros-_JM
Gracias.
Tendrias que cambiar alguna que otra resistencia por ahí, pero si la bobina que rodea al imán redondo es de 24V no te sirve, habria que ver si se puede bobinar en 12V pero quien te asegura que funcione. OJO, no se nada de tacometros a ver quien sabe un poco mas y te da una mano. YA QUE SOMOS MAS DE 1000 en este foro.
gracias zap pero la bobina es de 12V y por ahí en una de esas la alimentacion es de 24v y en la bobina es igual. entonces necesito un circuito elevador de 12v a 24V no?
necesitarías un op amp con ganancia 2 (creo :S) y luego un transistor de potencia para que se encargue del trabajo pesado.
en el op amp usa resistencias variables para poder ajustar la escala
eso si, necesitas alimentar todo el circuito con 24V!
saludos!
