Problema con televisor Grunding Mod P 40-342E pequeño
Hola muy buenas, Tengo un problema con un televisor Grunding Mod P 40-342E pequeño. Resulta que lo enciendo Y funciona perfectamente , el problema es que cuando lleva un rato encendido se apaga, solo quedando el piloto de espera del televisor encendido.Le das a cualquier tecla del televisor para ver si comienza a funcionar y nada,para que vuelva a funcionar hay que apagarlo y encenderlo para que comience otra vez con su funcionamiento normal,hasta que vuelve a pasar un rato y se vuelve a apagar con el consecuente de que ya lo apagues y lo enciendas,el televisor no vuelve a funcionar. Haber si alguien fuera tan amable de decirme lo que le pasa,creo que pueda ser alguna falla que tenga y lo detecte el televisor y por eso se apague,pero la verdad es que no se donde puede estar.les estaré eternamente agradecido.Gracias. Y POR SUPUESTO FELIZ AÑO.
    69.1 KB · Visitas: 8
    65 KB · Visitas: 6
    51.6 KB · Visitas: 5
    52.2 KB · Visitas: 4
Cambia los condensadores electroliticos de la fuente y del amplificador de cuadro. Limpia la placa (brocha y aspiradora), si se vuelve a apagar puede ser una falla térmica de algún semiconductor.
