Problema de calentamiento y voltaje, en pequeño circuito
Hola como están, quería saber si me pueden ayudar con un circuito, necesito reducir el voltaje de 220v a un voltaje menor a 8 voltios. Para esto use un divisor de voltaje pero presento varios problemas:
1. La resistencia se calienta, quisiera saber si las resistencias que uso para esto están correctas, todas las resistencias usadas son de 1W.
2. Como puedo hacer para que frente a cualquier falla el nivel de voltaje a la salida del divisor de voltaje sea siempre menor que 8v? Lo que hice fue conectar 2 diodos zener de 10V a su salida, no se si sea lo mejor.
3. Como puedo proteger al dispositivo que voy a conectar estos 8v de las corrientes?
3. Cambie las resistencias para otro circuito (circuito 2) pero no se si las resistencias soporten, abría algún problema?. para el circuito 2 la resistencia "2" que tengo es como la de la imagen adjunta, solo que en vez de las franjas de colores, viene la numeración....estas resistencias soportan más que las resistencias normales?
Se que son preguntas básicas pero tengo miedo de que por falla de algo dañe a otros dispositivos que son costosos...
Adjunto los circuitos, muchas gracias por su ayuda.
    15 KB · Visitas: 6
    15 KB · Visitas: 5
    9.8 KB · Visitas: 3
Busca, en el foro, "Fuente sin transformador"
Lo que se emplea es un capacitor que no se calienta
Cual es el uso que le vas a dar?
y el consumo del aparato?
Y el voltaje necesario para el aparato?
Da mas dato, y busca en el foro las fuentes capacitiva, que son mejores
Hola muchas gracias por su respuesta.... necesito reducir su voltaje conservando su forma de onda para poder ingresar en una DAQ USB6008, es por eso que utilizo un divisor de voltaje... es decir seria mas como protección a la DAQ ya que no hay una carga
Ah! Necesitas monitorear tres fases!
Que tal si expones todo tu proyecto, así evitamos el "cuentagotas"
Lamento si no lo dije, pero pensaba hacer el mismo divisor de voltaje para cada fase, (o la misma solución). y sobre el proyecto no lo dije porque pensé que sino debería estar en otro tema en el foro y no sabría si estaría incumpliendo algo del foro.
Necesito monitorear las 3 fases pero reduciendo su voltaje a un máximo de 8v. saludos
Gracias por tu respuesta, estoy leyendo el tema que compartiste, pero no se si sería para el caso que mencione, ya que necesito mantener las formas de onda y el desfase.
Que opinas si te dejas de secretos y cuentas con lujo de detalles ¿ Que es lo que deseas hacer ? ;)
Lo que mencione, necesito monitorear un sistema trifásico por medio de una DAQ, pero necesito reducir los niveles de voltaje a un máximo de 8v, (un nivel inferior a sus límites de entrada) manteniendo sus formas de onda y los ángulos de desfase entre cada onda. estaba queriendo hacerlo por medio de un divisor de voltaje pero las resistencias se empiezan a calentar. y lo otro era sobre su protección, es decir en caso de cualquier falla ..que el voltaje que entre a la DAQ sea menor que 8v, y también protegerla por corrientes. saludos
Si vas a implementar un divisor resistivo, conectado a una red trifásica, recuerda que tu sistema al cuál estará conectado, quedará a chasis VIVO, lo que representa riesgo de electrocución.
Es verdad pero no se me ocurre otra forma de hacerlo, sin tener que usar transformadores, por el costo.
3 transformadores como te comentaron, o 3 optoacopladores.
Cual seria la finalidad de todo? Quizas se pueda hacer de otra forma y mejor.
Mejor, haz caso lo que dice Fogo
No puedo usar transformadores por el costo, ya que gaste demasiado en otros materiales. saludos
Porqué se calientan las resistencias, si se trata de monitorear señales?
Hay que calcular el divisor resistivo para tal necesidad.
Para ese fin, necesitas conectar tres divisores en modo estrella, formando un neutro virtual. Ese neutro virtual, debe conectarse al común del DAQ. Entonces si por algún motivo algún divisor se desconecta o se abre una resistencia por el motivo que fuere, ese centro de estrella se desplazará a potencial peligroso, electrificando lo que esté conectado aguas abajo.
El costo de los transformadores NO se compara con el riesgo de electrocución.
Nunca podés asegurarte de quién puede manipular ese dispositivo sin saber que hay detrás. La seguridad es prioridad ante todo.
Divisor mal calculado. :unsure:
Respecto al NO empleo de transformadores:
Y para que es el monitoreo que vas a hacer???
Quería para monitorear sus voltajes y corrientes (para las corrientes ya lo tengo solucionado) y teniendo esto, después lo usaría para determinar parámetros en un banco de transformadores con carga.. entre ellas determinaria sus armónicos, fallas y grupo de conexión al que pertenecen. saludos
Si es verdad, tienen toda la razón creo que lo mejor sera esperar un poco y ahorrarme para esos transformadores así me evitaría cualquier problema. conocen tal vez si el uso de transformadores, desplazaría a las ondas??
Y es verdad esto podría usar alguien sin saber el peligro que puede presentar en una mala conexión o falla
