Buenos días, soy nuevo aquí y quería comentaros un problema que tengo, a ver si me podéis dar vuestra opinión/consejo.
ANTECEDENTES
Movil ZTE Blade V7 que se mojó en el mar, se desmonta, se mete en arroz, se limpia con alcohol los contactos y a funcionar.
Esto pasó en verano y hasta la semana pasada funcionando sin problemas.
INCIDENTE
La semana pasada el móvil se cae al suelo sin funda y se rompe una esquina del cristal con lo que el táctil se vuelve loco.
Dejé descargar el teléfono ya que no se iba a usar hasta que llegase una pantalla nueva que pedí.
EL PROBLEMA
Anteayer lo puse a cargar para tenerlo cargado cuando llegase la pantalla de repuesto y no carga.Pone 0%, vibra y reinicia, y otra vez, 0%, vibra y reinicia, así en bucle.
ANALISIS
Con el multimetro pruebo los bornes del conector de la placa donde conecta la bateria y me da 3.95 V, aparentemente bien.
PRUEBAS
A un cable usb le corte el conector que no va al PC, soldé un alfiler al cable rojo y otro al negro.
Puse el rojo al positivo de la bateria y el negro al negativo.
En 5 minutos me cargó un 4%.
La conecto de nuevo a la placa pero sigue sin cargar, aunque lo dejé toda la noche y tampoco baja del 4%
LA DUDA.OPINIONES
A raiz de lo dicho y hecho, pienso que es la bateria, pero no lo tengo claro.Puedo pedir una bateria que son 10 euros, no me voy a arruinar, pero por otro lado me [Término innecesariamente grotesco para un Foro Técnico] gastar 10 euros y que fuese problema de circuiteria del movil por haberse mojado hace un tiempo.
A ver que opinion tenéis a raiz de lo expuesto y/o que sugerencias de más pruebas me podéis hacer.
Gracias de antemano.
ANTECEDENTES
INCIDENTE
EL PROBLEMA
ANALISIS
PRUEBAS
LA DUDA.OPINIONES
No coincido con Roberto
