Problema de sensibilidad con microfono electret de luces audiritmicas.
hola!
queria comentarles este circuito y hacerles una pregunta a su vez...
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/premic/index.htm
Para empezar es un muy buen circuito! Funciona a la perfeccion! sin ruidos y su sonido es muy estable y nítido!
La seguna es que mientras que lo probaba con una consola descubri una cosa....cuando arrecaba el dedo a 1 mm aprox el preamplficador me detectaba y ponia en sintonia 2 radios a la vez...
puede ser que ocurra esto en la conexión entre el mic y la plaqueta (que los puse separados)? ya que dichos cables q los unen (mic y plaqueta) no estan blindados correctamente?
saludos!
PD: les dejo adjuntada una foto para que se ubiquen mejor.
    26.8 KB · Visitas: 875
me refiero a dos entradas y dos salidas una para cada canal, el problema esque hice uno con bc548 y se mezclan los dos canales y suena raro.
explico con mas detalle: tengo construido un amplificador con el lm4863 que es estereo y funciana a 3,7v. estoy constuyendo un intercomunicador entre dos habitaciones que sea portatil pero con cable. he probado con diversos previos con bc548, pero cuando le meto a las dos entradas del ampli dos circuitos previo se mezcla la señal del previo L en las dos salidas del ampli, lo mismo que con el previo R. Supongo que es porque comparten mismo negativo. lo que me gustaria es hablar por el micro del previo L y que suene solo en el canal L y lo mismo con el R.todo lo quiero alimentar con unabateria de movil a 3,7v
El compartir el negativo indispensable.
Alternativas:
Podría ser que se te "Cuele" el sonido por intermodulación a travez de la fuente de alimentación.
Podría ser que en realidad NO se "Cuele" nada y solamente el mic "R" capte la salida del parlante "L" y viceversa.
Un esquemita ?
Habrá que determinar por donde se mete la señal indebida:
Desconecta uno de los previos y reemplaza este por una conexión a maza de esa entrada y verifica si el sonido del previo que queda sigue saliendo por los 2 parlantes.
disculpen.. yo tengo el mismo problema.... los sonidos se mezclan en el positivo a traves de las resisitencias de 10K.... alguen sabe como arreglar el problema???
Para desacoplar la señal de audio del terminal positivo de la fuente: conecta una resistencia de 150 ohm entre +V y cada etapa preamplificadora que use. No olvide conectar a continuacion, dos condensadores hacia GND de 100uF y 100nF en paralelo; para desacoplar el audio y señales RF respectivamente en cada etapa.
:cool:
:cool:
UHhhhh que groso!!! ahora me fijo si funciona!!
de todas maneras si pudieras mandar un esquemita te lo agradeceria!! (y)
si llega a funcionar me vas a ahorrar un monton de laburo!!
Muchas gracias!! :apreton:
Te recomiendo este circuito.
http://personal.telefonica.terra.es...dio/Simple Preamplificador para microfono.htm
es mucho mejor y funciona muy bien para conectar a consolas o al mismo computador. Recuerda trenzar los cables del Micrófono electrect para eliminar señales externas.
Gracias por la respuesta amigo!!! (y)
chizzo_16 dijo:
no funciono! :cry:
quizas no te entendi muy bien con palabras!
se esucha un poquito diferente nomas!!
no se que hacer!! :confused:
Ayuuuuuudaaa please!
