Problema en firmware TV Soneview 32SV5050
Usa el firmware que corresponda con la placa del TV, aunque digan que son compatibles.
Para la placa 2841AM5C1 usa este: PEL USB Firmware 2841AM5C1-1920x1080-8GB
Para la placa 2841A M6C1 usa este: KIOWA 43 GTV K2841 - 2841A M6C1
Después sigue los pasos que se mencionaron en el post #71 para cambiar el Project ID
Los valores para el Project ID conforme al panel LCD se mencionaron en el post # 11
Saludos amigo gracias por tu ayuda en este hilo he instalado los firmware de aca y el tv me sigue quedando en negro pero al usar el control se escucha que se esta pulsando
la placa es :2841AM5C1
y el panel lcd: K320WDG00MH180A100
he instalado los firmware de acá y el TV me sigue quedando en negro, pero al usar el control se escucha que se está pulsando.
Sí, eso ya se ha comentado y para solucionar ese problema es que se debe cambiar el Project ID.
El valor del Project ID para ese panel LCD en Soneview es el 200
Valores para el Project ID en Soneview conforme al tipo de panel LCD:
K320WDGGFGF1_TB180A1 = 200
K320WDG_MH180A1 = 269
K430WDG2_MD200A1 = 201
K430WDG2_BQ200180A1A2 = 216
Existe otro metodo para cambiar el project ID? probe con lo que comentaron conectando un teclado usb pero no tuve suerte
Algo no estás haciendo bien, pero sí existen otros métodos.
Con un control remoto universal que tenga teclado numérico.
Por comandos RS-232 y una aplicación de consola, pero se requiere un adaptador serial y una PC.
Instalé el primer firmware (el primero que montaron de todos) y todo bien en la instalación hasta que lo de la pantalla azúl se quitó, se quedó en negro al finalizar.. lo desconecté, después de que lo desconecté (obvio lo volví a conectar al momento), empezó a titilar una luz azul (la de encendido) y como a los tres 3 / 5 minutos lo desconecté. después lo volví a conectar y ya solamente quedaba en negro con su luz de encendido azul normal. Este es es el modelo (me disculpo por mi antiguo post)
    250.7 KB · Visitas: 3
Sí, solo que es para la marca PEL, pero el firmware se puede usar en varias marcas cambiando el Project
Esta vez no hubo la típica pantalla azúl, todo fué en negro (hice el proceso de mantener el botón de encendido desconectado y después conectarlo con el USB conectado)... Pero la luz de encendido no paraba de titilar (al menos eso me indica que algo ocurrió).
Y ya paró, el televisor está en negro.
¿Algún consejo?, siento que es una tontería y estoy como un 8
Pruebo con repetir lo mismo con el otro firmware? (el otro de los 2 que me indicaste de la página anterior), el televisor quedaba en el logo antes de hacer todo esto... Y ahora ni eso.
Cabe acotar que no tengo acceso a la tarjeta madre para saber su modelo especifico, solo a esa etiqueta trasera que pudiste ver
Tengo este teclado que tengo que activar la funcion de los nros, lo intente pero siento que estoy tocando por tocar porque lo intente y no pude cambiarlo :(
    142.1 KB · Visitas: 1
