Buenas noches a todos los foristas, tengo un organo electronico hammond que debe tener unos 40 años, como veran los que me conocen de otros post, me gustan los ''cachivaches'' viejos y por sobre todo hacerlos andar. Este mounstro llego a mi casa emitiendo un pitido que taladraba los oidos (como regalo para uno de mis hijos que estudiaba piano), luego de varios intentos y de muchos metros de cable medidos con tester encontre la famosa masa abierta que provocaba la oscilacion, desde entonces hara unos 4 años este equipo funciono normalmente, pero desde hace un año atras cada tanto se cortaba alguno de los dos teclados que tiene, (pareciera que no tuviese ganas de escucharme tocar pues fue cuando decidi comenzar a tomar clases de organo), bueno el asunto es que luego de medir encontre que se pichaba una de las alimentaciones de la fuente (diagrama que esta en una de las fotos) verifique que la de 25v se caia a 9v o sea justo la caida del zener, desmonte el zener lo medi lo mismo que los dos transistores Q2 y Q3 uno de ellos estaba quemado y por las dudas tambien reemplace el zener, bien sorpresa anduvo bien pero al rato se volvio a pinchar, pense que me el transistor que reemplace no era el mas adecuado (dado a que los que tiene son muy pero muy viejos y encontrar reemplazos aun en cap.fed. no es facil) lo saque y lo medi.... estaba bien, el zener tambien y los otros 2 trans. tambien. volvi a armar todo verifique falsos contactos lo puse en marcha y al rato lo mismo, pero en la fuente de -8v, asi fui probando y vi que se pinchaban indistintamente alguna de las 4 alimentaciones sin motivo y sin que nada se queme. una cosa mas nunca se cae la alimentacion a la entrada del Q1 osea el trafo y el puente rectificador mantiene la tension.
Muy bien y para no ser tan larguero
, alguien me puede explicar bien el funcionamiento de este regulador de tension ajustable por medio del pote, fabricado con transistores, yo con mis conocimientos hago agua, como para poder entenderlo y ver por donde viene el problema.
Por otro lado escucho opiniones si a alguien se le ocurre el motivo por el cual pasa esto. desde ya muy agradecido.
Nota. los componentes son: Q2 2n-5826 Q3 2n-3394 Q1 2n-3055 el zener 16v 1w el resto se ven en el diagrama. la entrada de alimentacion al colector de Q1 es de 35v y la salida regulada por emisor deberia ser de 25v.
en la otra foto se ve el conjunto de los 4 reguladores de tension como para que tengan un panorama un poco mas amplio.
