Problema geometría TV CRT Sony KV- 14T1E
Hola, tengo un tv Sony KV- 14T1E con un problema de geometria. Cargando patrones desde la app 240 test patterns en una wii se puede ver en los patrones como la imagen se dobla un poco hacia la derecha, sobre todo por la parte de arriba. Yo no soy experto quizas alguien ve algo más, o incluso sea normal porque creo que es algo leve. En el menu de servicio no nada para corregir la geometria en este sentido, es decir poner mas derecha la imagen.
¿Que puedo hacer 🤔?
    186.1 KB · Visitas: 16
    82.8 KB · Visitas: 15
    130.7 KB · Visitas: 14
    141.6 KB · Visitas: 13
    336.6 KB · Visitas: 13
    443.2 KB · Visitas: 14
Buenas.
Yo no tocaría nada por esa ligerísima desviación. Puede incluso que sea cosa del tubo o ajustes "mecánicos" del mismo.
El manú de servicio cuanto menos se toque (sin saber) mejor.
Podría ser algún (o varios) condensador o resistencia envejecidos, o ambos, o algún transistor o diodo con fugas....
Alguna bobina haciendo de las suyas...
Tubo que empieza a dar síntomas de envejecimiento..
¿No tiene algún trimmer de ajuste de frecuencia horizontal?. Es la típica desviación de cuando el ajuste de dicha frecuencia no está bien centrada.
Yendo mas profundo, también puede ser algún defecto del yugo y/o elementos asociados al sistema de desviación horizontal.
Como dijo Pinchavalvulas, estos viejos televisores adolecen de fallas por el paso del tiempo, capacitores secos, diodos con fugas,resistores alterados, etc.
Con vuestras respuestas me queda claro que es algo leve y que salvo que encuentre el trimmer de ajuste horizontal...lo mejor sera dejarla así. Muchas gracias a los dos.
Buenas.
Coincido, se lo llevaría a un técnico de confianza en todo caso, hablas con uno, le llevas esas fotos impresas que acá subiste (o en tu celu), cosa que las vea y luego arreglas un momento para que lo lleves.
Yo me maneje así con el mío.
Esa desviación es fija o sube y baja? probaste de bajar el contraste y brillo al minimo posible y ver si sigue presente? si el tv tienen menú de servicio, en algunos casos se puede corregir o mejorar, pero si no tiene nada de eso, es un modelo muy antiguo, solo podes cambiar los capacitores en la zona de la corrección este-oeste, pero tené en cuenta que Sony tenía la mania de hacer todo complicado, si no sabes en donde te estas metiendo, dejalo asi.
Increible he probado como decias bajar el brillo y el contraste y se ha arreglado. Cuanto más subo el brillo o el contraste más se curva la imagen. Entonces sabiendo más concretamente lo que pasa ¿ Se puede saber cual es el problema?
    239.9 KB · Visitas: 4
    260.3 KB · Visitas: 3
El problema son los años, el tubo ha cambiado y con ello es posible que entre en saturación y la corriente del haz se va al demonio, no tiene solución en cuanto a una reparación, es mas bien modificar lo estandar, para compensar eso, pero dejalo asi, no lo toques si no sabes como hacerlo
