Hola Bueno este es un circuito que estoy implementando para el control de dos motores, el problema es que al hacer un cambio de sentido o a veces tan solo parando el accionador estallan los mosfets, despues de 8 mosfets rotos ya me dolio el bolsillo y lo enpece a probar con unos fusibles en la alimentacion y estos se queman en el mismo momento. Los diodos no se queman, siguen funcionando bien. Es muy posible que sea el programa porque probando directamente las entradas con 5 volts no hay problema...no se. Tambien agrego el programa de control en ccs.
Si alguien se da cuenta del problema desde ya muchas gracias.
Código:
#include <16F628A.h>
#fuses XT,NOMCLR
#use delay(clock = 4000000)
void main()
set_tris_b(0b00110000);
output_low(PIN_b1);
output_low(PIN_B2); // Seteo CCP1 output low
setup_ccp1(CCP_PWM); // Configuro CCP1 as a PWM
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,50, 1); // Aprox 20Khz (los valores del Duty 0-50)
while(true){
pri:
if (input(PIN_B4)==0 && input(PIN_B5)!=0) { set_pwm1_duty(0);
output_high(PIN_B2);
if (input(PIN_B4)==0 && input(PIN_B5)!=0)goto pri;
else { delay_ms(250);
goto cero;}
sec:
if (input(PIN_B4)!=0 && input(PIN_B5)==0) { set_pwm1_duty(50);
output_low(PIN_B2);
if (input(PIN_B4)!=0 && input(PIN_B5)==0) Goto sec;
goto cero;}
ter:
if (input(PIN_B4)!=0 && input(PIN_B5)!=0) { set_pwm1_duty(40);
output_low(PIN_B2);
if (input(PIN_B4)!=0 && input(PIN_B5)!=0)goto ter;
goto cero;}
cero:
set_pwm1_duty(0);
output_low(PIN_B2);
