Problema RSI RB0/INT PIC16F84A
Hola. Me estoy volviendo loco. No doy con la solución y no sé qué hago mal.
Les agradecería un poco de ayuda.
Les explico. Estoy haciendo un programa algo más complejo para la universidad pero he hecho un programa sencillo para comprobar si funcionaba o no la rutina de servicio de interrupciones por la patilla RB0 y nada.
Se trata básicamente de un bucle que va incrementando una variable, de uno en uno, hasta que pulsas el botón.
Entonces debe mostrar el valor de dicha variable de manera intermitente, apagando y encendiendo un display de 7 segmentos tres veces.
Cuando termina, debe volver al bucle hasta que reciba otro estímulo por la patilla RB0/INT.
Aquí les dejo el código.
PHP:
list            p=16F84A
            #include    <P16F84A.inc>
            radix            HEX
VALOR        equ        0x30
TMP            equ        0x31
TMP1        equ        0x32
TMP2        equ        0x33
TMP3        equ        0x34
            org        0x00
            goto            Inicio
            org        0x04
            goto            RSI
Display        addwf    PCL,1
            retlw            b'01111110';0
            retlw            b'00001100';1
            retlw            b'01101110';2
            retlw            b'10011110';3
            retlw            b'10111100';4
            retlw     b'10111010';5
            retlw            b'11111000';6
            retlw            b'00001110';7
            retlw            b'11111110';8
            retlw            b'10011110';9
Inicio        bsf        STATUS,RP0
            movlw    b'00000001'
            movwf    TRISA
            movwf    TRISB
            bsf        OPTION_REG,6
            movlw    b'10010000'
            movwf    INTCON
            bcf        STATUS,RP0
            clrf            PORTA
            clrf            PORTB
            movlw    d'3'
            movwf    VALOR
Bucle        incf            VALOR,1
            movlw    d'10'
            subwf    VALOR,0
            btfsc            STATUS,Z
            clrf            VALOR
            goto            Bucle
RSI            btfsc            INTCON,INTF
            goto            INTRB0
            retfie
INTRB0        bcf        INTCON,INTF
            call            Mostrar
            call            MedioS
            call            Apagar
            call            MedioS
            call            Mostrar
            call            MedioS
            call            Apagar
            call            MedioS
            call            Mostrar
            call            MedioS
            call            Apagar
            call            MedioS
            retfie
Mostrar        movf            VALOR,0
            call            Display
            movwf    PORTB
            return
Apagar        movlw    b'00000000'
            movwf    PORTB
            call            Delay
            return
Delay        movlw    d'250'
            movwf    TMP
Atras                decfsz    TMP,1
            goto            Atras
            return
MedioS        movlw    d'20'
            movwf    TMP1
Atras3        movlw    d'50'
            movwf    TMP2
Atras2        movlw    d'250'
            movwf    TMP3
Atras1        decfsz    TMP3,1
            goto            Atras1
            decfsz    TMP2,1
            goto            Atras2
            decfsz    TMP1,1
            goto            Atras3
            return
            end
He probado ya tropecientas posibilidades y nada. Gracias de antemano.
    88.7 KB · Visitas: 7
Hola Mr.
Tiene algunos errores su código:
No críticos:
- Su programa nunca mostrará el cero.
- Los valores de la tabla para su display CC son erróneas.
- No veo la palabra de configuración. Asegúrese de deshabilitar el WDT
Crítico:
- Durante la interrupción, en algún momento VALOR = 10, lo cual desbordará su tabla y la pila.
Sí, tal vez me dirá que lo está poniendo a cero por programa, pero ese proceso lleva unas instrucciones.
Durante esas instrucciones puede generarse la interrupción. Debe tener más cuidado.
Su programa debe funcionar, aunque con algunos errores como le expliqué. Asegúrese de deshabilitar el WDT y de usar un display de cátodo común.
Hola, gracias por su respuesta. Dice que el programa debe funcionar, ¿quiere decir eso que el problema estaría en la simulación?
He modificado los errores que mencionó. Aquí está el código corregido:
PHP:
			list		p=16F84A
			radix		HEX
			__CONFIG	_CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_ON
VALOR		equ		0x30
TMP			equ		0x31
TMP1		equ		0x32
TMP2		equ		0x33
TMP3		equ		0x34
			org		0x00
			goto	Inicio
			org		0x04
			goto	RSI
Display		addwf	PCL,1
			retlw	b'01111110';0
			retlw	b'00001100';1
			retlw	b'10110110';2
			retlw	b'10011110';3
			retlw	b'11001100';4
			retlw	b'11011010';5
			retlw	b'11111010';6
			retlw	b'00001110';7
			retlw	b'11111110';8
			retlw	b'11011110';9
			retlw	b'01111110';10->0
			movlw	b'00000001'
			movwf	TRISA
			movwf	TRISB
			bcf		OPTION_REG,6
			movlw	b'10010000'
			movwf	INTCON
			bcf		STATUS,RP0
			clrf	PORTA
			clrf	PORTB
			movlw	d'3'
			movwf	VALOR
Bucle		incf	VALOR,1
			movlw	d'10'
			subwf	VALOR,0
			movlw	d'0'
			btfsc	STATUS,Z
			movwf	VALOR
			goto	Bucle
			goto	INTRB0
			retfie
			movf	VALOR,0
			call	Mostrar
			call	MedioS
			call	Apagar
			call	MedioS
			call	Mostrar
			call	MedioS
			call	Apagar
			call	MedioS
			call	Mostrar
			call	MedioS
			call	Apagar
			call	MedioS
			retfie
			call	Display
			movwf	PORTB
			return
			movwf	PORTB
			call	Delay
			return
Delay		movlw	d'250'
			movwf	TMP
Atras		decfsz	TMP,1
			goto	Atras
			return
MedioS		movlw	d'20'
			movwf	TMP1
Atras3		movlw	d'50'
			movwf	TMP2
Atras2		movlw	d'250'
			movwf	TMP3
			goto	Atras1
			decfsz	TMP2,1
			goto	Atras2
			decfsz	TMP1,1
			goto	Atras3
			return
			end
Gracias de nuevo, saludos.
Hola
PHP:
list        p=16F84A
            radix        HEX
VALOR       equ        0x30
TMP         equ        0x31
TMP1        equ        0x32
TMP2        equ        0x33
TMP3        equ        0x34
SAVE_W        equ            0x35
SAVE_STATUS equ            0x36
            org        0x00
            goto    Inicio
            org        0x04
            goto    RSI
Display     addwf    PCL,1
            retlw    b'01111110';0
            retlw    b'00001100';1
            retlw    b'10110110';2
            retlw    b'10011110';3
            retlw    b'11001100';4
            retlw    b'11011010';5
            retlw    b'11111010';6
            retlw    b'01001110';7
            retlw    b'11111110';8
            retlw    b'11011110';9
            movlw    b'00000001'
            movwf    TRISA
            movwf    TRISB
            bcf        OPTION_REG,6
            bcf     STATUS,RP0
            movlw    b'10010000'
            movwf    INTCON
            clrf    PORTA
            clrf    PORTB
            movlw    d'3'
            movwf    VALOR
Bucle       incf    VALOR,1
            movlw    d'10'
            subwf    VALOR,0
            btfsc    STATUS,Z
            clrf    VALOR
            goto    Bucle
            goto    INTRB0
            retfie
INTRB0      movwf    SAVE_W
            movf    STATUS,W
            movwf   SAVE_STATUS
            call    Mostrar
            call    MedioS
            call    Apagar
            call    MedioS
            call    Mostrar
            call    MedioS
            call    Apagar
            call    MedioS
            call    Mostrar
            call    MedioS
            call    Apagar
            call    MedioS
            movf    SAVE_STATUS,W
            movwf    STATUS
            swapf    SAVE_W,F
            swapf    SAVE_W,W
            bcf        INTCON,INTF
            retfie
            call    Display
            movwf    PORTB
            return
            movwf    PORTB
            call    Delay
            return
Delay        movlw    d'250'
            movwf    TMP
Atras        decfsz    TMP,1
            goto    Atras
            return
MedioS        movlw    d'20'
            movwf    TMP1
Atras3        movlw    d'50'
            movwf    TMP2
Atras2        movlw    d'250'
            movwf    TMP3
            goto    Atras1
            decfsz    TMP2,1
            goto    Atras2
            decfsz    TMP1,1
            goto    Atras3
            return
            end
Le agregue el proceso de context.
    8.1 KB · Visitas: 6
Después de todo no sé muy bien que es lo que pasaba. He hecho otro proyecto de Proteus y arreglado.
Gracias por tu colaboración @AngryGirl.
Hola.
Qué bueno que lo hayas solucionado, pero no olvides el proceso de context. (Guardar y devolver valores de registros críticos)
