Hola a todos.
Les comento que recien acabo de limpiarle toda la basura del gabinete de mi máquina principal (donde tengo todo lo valioso) y luego de soplar y aspirar, conecto la máquina de nuevo y al prender me hace un TACA TACA TACA fuerte como si una chapa estuviese en un cooler. El tema es que no prendio (ninguna señal) eso me hizo pensar que era proveniente del disco rígido
. La apagué y el ruido se hizo menos constante, se volvia mas lento hasta que se detuvo, algo que gira debe ser.
Le saqué la tapa y volví a conectarla con un disco rigido desconectado (el que no aloja a C: ), prendi y no hizo ese ruido feo sin embargo el buzzer del mother hizo 2 PIP! (cuando prende siempre normalmente hace uno solo) y no arranca, el monitor tiene una lucesita que titila al estar sin señal, al recibir señal queda prendida continua, esta vez titila sin cesar, o sea no hay señal.
Luego prendi con el otro disco rigido tambien y no hizo el TACA TACA pero se repitio lo del pitido y no arranca.
Se pudo haber dañado el rígido por manipularla??? no hice nada loco pero quien sabe.
Qué debo hacer??
Muchas gracias, estoy complicado porque tengo mucha informacion ahí con informes del trabajo de mi vieja y mios
PD: al no haber señal ni siquiera puedo entrar al BIOS y bootear desde otro lado
Qué debo hacer??
