problema simple con el voltaje en un esquema
Hola a todos. antes que nada, gracias por los anteriores mensajes.
Estoy teniendo problemas a la hora de resolver un problema en un circuito muy simple.
Tengo una fuente de alimentación de 9 voltios y tres resistencias. La primera R1 de 200 ohmios. La segunda y la tercera están en paralelo con la primera. R2 500 ohmios y R3 500 ohmios.
Según la ley de Ohm la intensidad total del circuito será de 20 mA. La tensión en R1 será 4V.
Evidentemente en las resistencias en paralelo, la tensión será de 5V. 9-4=5.
¿Hay alguna otra manera de llegar a ese resultado de 5V? O simplemente pongo 9-4=5?
Fogonazo
amstrad dijo:
Eso es un paralelo de 3 resistencias
Porque no publicas un esquema ?
Fogonazo
Ahora estamos de acuerdo:
En tu esquema tienes un divisor resistivo de 2 resistencias, las 2 inferiores al estar en paralelo forman 1 sola de 250 Ohms
La serie es de 200 + 250 Ohms = 450 Ohms
Con esto calculas la corriente total que circula por el circuito.
Con la corriente calculada y los valores de las resistencias calculas la caida de tension sobre R1 y el paralelo de R3 + R2. En esto le pides ayuda al SR. Ohm
No pretenderas que te calcule todo ?
Fogonazo
De la formula para la suma de resitencias en paralelo (Valida solo para 2 resistencias)
Rtot = (R2 * R3) / (R2 + R3)
Rtot = (500 * 500) / (500 + 500)
Rtot = 250000 / 1000
Rtot = 250
Por favor, decidme si estos cálculos son correctos
Potencia de cada una de las tres resistencias.
Potencia en R1.
I=V/R; I=4/200= 0,02 A;
P=V*I; P=4*0,02= 0,08W
En R2 y R3
I=0,025
P=5*0,025=0,125W
Potencia total
P1+P2+P3
#10
Potencia en R1.
OK
En R2 y R3
I=0,025
De donde? I=0.01A
P=5*0,025=0,125W P=0.05W
Potencia total
P1+P2+P3 =
Ptotal = 0.18W
Fogonazo
#11
Nopss !
1) De donde te aumento la corriente en el paralelo de resistencias ?
2) Si tienes 2 resistencias iguales en paralelo, la corriente se distribuira entre ambas por igual.
#12
joer, desde luego, no doy una. Creo que ya lo tengo. Eran fallos tontos. Gracias por todo.
A este paso creo que voy a terminar el curso cuando me jubile. Saludos
