problemas al copilar asm de pic 16f84
a todos lo de la comunidad con el repeto que se merecen si alguien me pude ayudar con el siguinente programa
; Cada vez que presiona el pulsador conectado a la línea RB0/INT conmutará el estado
; de un LED conectado a la línea RB1.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
CBLOCK 0x0C
ENDC
#DEFINE Pulsador PORTB,0 ; Línea donde se conecta el pulsador.
#DEFINE LED PORTB,1 ; Línea donde se conecta el LED.
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
ORG 0
goto Inicio
ORG 4 ; Vector de interrupción
goto ServicioInterrupcion
Inicio
bsf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 1.
bsf Pulsador ; La línea RB0/INT se configura como entrada.
bcf LED ; Se configura como salida.
bcf OPTION_REG,NOT_RBPU ; Activa las resistencias de Pull-Up del Puerto B.
bcf OPTION_REG,INTEDG ; Interrupción INT se activa por flanco de bajada.
bcf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 0.
movlw b'10010000' ; Habilita la interrupción INT y la general.
movwf INTCON
Principal
sleep ; Pasa a modo bajo consumo y espera interrupciones.
goto Principal
; Subrutina "ServicioInterrupcion" ------------------------------------------------------
; Subrutina de atención a la interrupción. Conmuta el estado del LED.
call Retardo_20ms
btfsc Pulsador
goto FinInterrupcion ; Era un rebote y por tanto sale.
btfsc LED ; Testea el último estado del LED.
goto EstabaEncendido
EstabaApagado
bsf LED ; Estaba apagado y lo enciende.
EstabaEncendido
bcf LED ; Estaba encendido y lo apaga.
FinInterrupcion
bcf INTCON,INTF ; Limpia flag de reconocimiento de la interrupción.
retfie ; Retorna y rehabilita las interrupciones.
INCLUDE <RETARDOS.INC>
END
ya que el error que sale es este y no lo he podido copilar
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84A "rama interrupciones4.asm" /l"rama interrupciones4.lst" /e"rama interrupciones4.err" /d__DEBUG=1
Message[302] C:\PROYECTOS PIC\PRACTICAS CON MILAB IDE\RAMA INTERRUPCIONES4.ASM 34 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\PROYECTOS PIC\PRACTICAS CON MILAB IDE\RAMA INTERRUPCIONES4.ASM 35 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Error[113] C:\PROYECTOS PIC\PRACTICAS CON MILAB IDE\RAMA INTERRUPCIONES4.ASM 48 : Symbol not previously defined (Retardo_20ms)
Error[105] C:\PROYECTOS PIC\PRACTICAS CON MILAB IDE\RAMA INTERRUPCIONES4.ASM 62 : Cannot open file (Include File "RETARDOS.INC" not found)
Error[173] C:\PROYECTOS PIC\PRACTICAS CON MILAB IDE\RAMA INTERRUPCIONES4.ASM 64 : Source file path exceeds 62 characters (C:\PROYECTOS PIC\PRACTICAS CON MILAB IDE\RAMA INTERRUPCIONES4.ASM)
Halting build on first failure as requested.
Debug build of project `C:\proyectos pic\practicas con milab ide\rama interrupciones 4.mcp' failed.
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Sat Sep 18 11:25:47 2010
BUILD FAILED
:rolleyes:
Ahí dice que la dirección entre tu archivo (ASM) y el compilador (MPASMWIN.exe) son muy largas (exceeds 62 characters), debes poner nombres más cortos.
Un saludo.
esta claro no encuentra la libreria parece tambien que la direccion donde guardas este programa en tu computador es muy larga a mi me pasaba eso seguido
LIST P=16F84A
CBLOCK 0x0C
ENDC
ORG 0
goto Inicio
Inicio
movwf INTCON
Principal
goto Principal
call Retardo_20ms
btfsc Pulsador
EstabaApagado
EstabaEncendido
FinInterrupcion
END
BUILD FAILED
:rolleyes:
:unsure: A ojo de buen cubero te digo lo siguiente:
1.- haces el llamado a una subrutina de retardo llamada Retardo_20ms la cual das por hecho que esta en RETARDOS.INC.
2.- el archivo RETARDOS.INC no contiene dicho retardo o no tienes dicho archivo que pones en tu programa.
3.- el nombre del programa que compilaste esta demasiado largo escoge uno mas corto
y guardalo directamente en una carpeta que este en C: (disco duro)
Sugerencias has el retardo hay mismo en el programa sin tener que usar el archivo RETARDOS.INC, reduce el nombre de tu programa a compilar, ordena en columnas las etiquetas, las instrucciones, los registros y los comentarios.
El tener una buena estructura del programa te ayudara a mejorar no solo su redaccion sino su comprencion ademas de que los errores seran mas faciles de localizar!!!!!!!!!:cool:
https://www.forosdeelectronica.com/f24/curso-tutorial-pic16f877-12890/ (y)
SALUDOS!!!
